TLE 5206-2 Problem. ICs sterben
Gast #3995409
Ich habe heute eine Schaltung mit dem Motortreiber TLE 5206 aufgebaut.
Alles nach Datenblatt http://www.farnell.com/datasheets/1651367.pdf
beschaltet,
bis auf ein Detail: Anstelle des 2k Pullup am EF hatte ich nur einen 1k5
da (SMD).
Gleich beim ersten Einschalten lief der angeschlossene Motor los, sogar
ohne Atmega im Sockel. Laut Wahrheitstabelle im DB falsch.
Nachdem die Ansteuerung mit dem AVR dann auch nur Stopp und eine
Drehrichtung kannte, habe ich einen weiteren TLE 5206 auf dem Steckbrett
probiert. Ohne Pullup an EF alles wie erwartet. Mit 2k2 Pullup klappts
auch.
Testweise 1k5 als Pullup angeschlossen: IC tot. Zieht 100mA am
Logikeingang und nichts mehr am Ausgang.
Kann es das sein? Wegen zu schwachem Pullup IC tot?
Die Treiber waren von Völkner, wo sie nur sporadisch verfügbar sind.
Kann es sein, dass es da ein Qualitätsproblem gibt?
Habe nun bei Farnell nachbestellt und werde es nochmal mit korrektem
Pullup auf der Platine probieren.
Oder habe ich etwas übersehen?
#3995564
ja was den nu? 10 Minuten nach einstellen des Textes schon ungeduldig???
Der Wert des Pullup hat mit ziemlicher Sicherheit keinerlei Einfluss auf
die sonstige Funktion. Das ist ja nur ein Ausgabe-FET und ob der nun 2mA
oder 3mA führt, ist nicht relevant. Nur die Spannung darf nicht über 7V
liegen.
Was nun bei dir zum Ausfall führt, kann aus der Ferne niemand sagen.
ESD ist aber gerade im Winter bei sehr trockener Luft ein mögliches
Problem.
Gruß Öletronika
Gast #3995584
waren 70 minuten ;)
naja, der einfluss scheint mir schon ziemlich eindeutig. ohne läufts,
mit 2k2 gehts, mit 1k5 geht nix mehr.
hätte ichs nicht probiert, würde ichs auch nicht glauben.
bin gespannt auf die "markenware" von farnell.
Gast #3995600
Das Datenblatt vom TLE 5206 schweigt sich über den Maximalstrom von
I(EF) aus. Inwiefern ein defektes Error Flag Auswirkungen auf die
restliche Schaltung hat, kann man nur rätseln. Ich würde zur Sicherheit
10K verwenden...
Gast #3996118
also für mich riecht das auch eher nach einem esd-unfall.
der pullup allein kanns kaum sein.
automotive teile für fensterheber etc. sind auch nicht für die ewigkeit
gemacht, eher im gegenteil.
