Unterschied Oszilloskop DSO vs. MSO?
Gast #3998421
Hallo Gemeinde,
ich stehe kurz vor dem Kauf eines Oszilloskops, habe jedoch noch eine
Frage bzgl. Unterschied DSO vs. MSO.
Nach meinem Verständnis ist ein MSO ein DSO mit der zusätzlichen
Möglichkeit eine Logikanalyse durchzuführen.
Ist das so richtig? Oder gibt es einen gravierenden Unterschied zw. DSO
und MSO?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Günni
Persönliche Seite #3998446
... mit zusätzlichen Eingängen, die nur für die Erfassung von
Digitalsignalen gedacht sind.
Vergleiche einfach mal das DS1074Z und das MSO1074Z von Rigol. Das ist
--bis auf die zusätzlichen Digitaleingänge-- das gleiche Gerät.
Einfache Logikanalyse ist aber auch mit einem Oszilloskop alleine
möglich, sofern die Anzahl der Kanäle für die zu erfassenden Signale
ausreicht. Das bereits genannte DS1074Z (bzw. sein noch günstigerer
"kleiner" Bruder DS1054Z) hat vier Kanäle, und verfügt (nach zusätlichem
Geldeinwurf für die Softwareoption) über die Möglichkeit, beispielsweise
serielle Busse (I2C, SPI, RS232) zu analsyieren.
Für etliche Anwendungen reicht das bereits völlig aus.
Sofern Dein Englisch ausreichend ist, und Du mit dem etwas ... äh,
"hysterisch*" wirkenden Stil von Dave Jones zurechtkommst, sieh Dir mal
das hier an:
http://www.eevblog.com/2015/01/18/eevblab-5-are-mixed-signal-mso-oscilloscopes-worth-the-money/
*) Das ist halt australisches Englisch, das ist einfach anders als
das, was man hierzulande in der Schule lernt.
#3998466
@Günni (Gast)
>Ist das so richtig?
Ja.
> Oder gibt es einen gravierenden Unterschied zw. DSO und MSO?
Nein.
