Grafikfehler Laptop
Gast #3999915
Hallo.
Ich habe einen Toshiba Satellite L500-128 Laptop bekommen, der
sporadisch Grafikfehler hat.
Unter Windows oder Linux mit 3D Beschleunigung stürzt er dann auch
einfach ab.
Im Textmodus (Linux Konsole) zeigt er plötzlich einige grüne Zeichen,
statt Grau.
Das Verhalten ist nicht Reproduzierbar. Es kommt sporadisch, manchmal im
kalten Zustand, manchmal im warmen Zustand.
Manchmal läuft er 2 Tage problemlos durch, manchmal treten die Fehler
auch schon nach 30 Minuten auf.
Benchmarks und Burn-In Tests werden problemlos bestanden, Ram Tests
ebenfalls.
Könnte das Verhalten auf ausgetrocknete Elkos bei der Grafikeinheit
zurückzuführen sein?
Oder ist das ehr auf kalte Lötstellen zurückzuführen?
Was könnte die Ursache sein?
Beste Grüße
Gast #4000833
Elkos wie du es dir vorstellst gibt es bei dem Laptops nicht.
Beim Grafikchip sind Unmengen von Cerkos verbaut.
Das Ding hat einfach einen defekten Grafikchip (MB Schaden)
Für ein L500 ist das der Todesstoß weil schon alt.
Thomas
Gast #4001383
Kalte BGA Lötstellen wären natürlich mist.
Eine professionelle Reparatur lohnt sich da auch nicht mehr.
Vielleicht kann man es irgendwie "flicken".
Ich habe im Internet gesehen, dass Leute es mit einem Heißluftfön in den
Griff bekommen haben.
Bevor ich die Kiste abschreibe, könnte ich es ja mal versuchen. Mehr als
ganz kaputt gehen kann es ja nicht.
Wie seht ihr die Chance, dass es klappt?
Ansonsten müsste ich in der Bucht nach einem baugleichen Gerät ausschau
halten, mit Displayschaden, und dann aus 2 Stück einen machen.
