vor sehr langer Zeit gab es in Google mal die Option nach Code zu
suchen. Diese Wurde leider entfernt.
Da ich überlege mir diesen Chip auf die Platine zu löten...
http://www.farnell.com/datasheets/1809892.pdf
...habe ich versucht raus zu finden, ob bereits fertiger Code im Netz zu
finden ist. Würde schließlich viele Tage Arbeit ersparen.
Mit einer zusätzlichen Angabe von ".c" oder ".h" in Google, findet man
natürlich alles mögliche, außer Code. Wie oder wo geht ihr denn auf die
Suche?
Hans Wurst schrieb:> Da ich überlege mir diesen Chip auf die Platine zu löten...> http://www.farnell.com/datasheets/1809892.pdf
'Ne Typenbezeichnung würde helfen, damit nicht jeder das Datenblatt
laden muss.
Schon mal drüber nachgedacht?
AT45DB321E
Das ist ein Dataflash von Atmel.
Suchst Du Code, den Du darin speichern kannst?
Wenn Du das Ding mit irgendeinem µC ansteuern willst, dann brauchst Du
Sourcecode für diesen µC.
Da das Ding SPI verwendet, wird also ein sinnvoller Suchbegriff so
aussehen:
"name-deines-µCs SPI dataflash source code"
"name-deines-µCs SPI dataflash example"
Rufus Τ. Firefly schrieb:> 'Ne Typenbezeichnung würde helfen, damit nicht jeder das Datenblatt laden muss.> Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, damit wollte ich nämlich vermeiden, dass sich jeder der diesen
Beitrag ließt, das Datenblatt raus suchen muss. Der Name des Bauteils
selbst, sagt sicher den wenigsten etwas.
> AT45DB321E. Das ist ein Dataflash von Atmel.
Nein, der Hersteller heißt ADESTO TECHNOLOGIES
Nein, ich suche Code, der auf dem uC läuft und die
Register/Einstellungen des Chips bedient.
Also rein unabhängig davon welcher uC diesen ansteuert. Die Software,
die die SPI_read(xy) und SPI_write(xy) (oder so ähnlich dann) zur
Verfügung stellt, muss ich dann natürlich für meinen jeweiligen uC
selbst schreiben.
Hans Wurst schrieb:>> 'Ne Typenbezeichnung würde helfen, damit nicht jeder das Datenblatt>> laden muss. Schon mal drüber nachgedacht?> Ja, damit wollte ich nämlich vermeiden, dass sich jeder der diesen> Beitrag ließt, das Datenblatt raus suchen muss.
Die Kombination Namen und Link nennen, die war Dir zu bizarr?
Ja, Raider heißt jetzt Twix. Früher war das Atmel.
> Nein, ich suche Code, der auf dem uC läuft und die> Register/Einstellungen des Chips bedient.
Das dachte ich mir schon, und das solltest Du bei den Suchstrings, die
ich Dir zusammengebastelt habe, auch erahnen können.
Hans Wurst schrieb:> Der Name des Bauteils> selbst, sagt sicher den wenigsten etwas.
Nö, das ist ein generischer Name.
Der sagt sofort, daß es sich um einen SPI-Flash (45) 32MBit (32) von
Atmel (AT) handelt.
Hans Wurst schrieb:> Nein, der Hersteller heißt ADESTO TECHNOLOGIES
Was hindert Dich daran, dann dort nachzuschauen.
Die haben auch die Atmel Appnotes übernommen, z.B. AVR335.
@ Rufus:
Du musst nicht Antworten, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast.
Peter Dannegger schrieb:> Was hindert Dich daran, dann dort nachzuschauen.> Die haben auch die Atmel Appnotes übernommen, z.B. AVR335.
Danke für den Tipp. Die Appnot hilft mir auf jedem Fall schon gut
weiter.
Dass Atmel nun ADESTO TECHNOLOGIES heißt, wusste ich nicht. Aber dank
manch tollen Moderatoren, die immer alles wissen, weiß das nun sogar
ich. Ich knie hiermit demütig nieder.
Du könntest Deine Googlesuche noch mit "filetype:h" bzw. "filetype:c"
würzen. Ich habe allerdings keine Ahnung wie gut das funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Hans Wurst schrieb:> Du musst nicht Antworten, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast.
Und Du nicht fragen, wenn Du keine Antworten magst.
Dein Tonfall ist unpassend.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> ...war Dir zu bizarr...> ...Raider heißt jetzt Twix...> Dein Tonfall ist unpassend.
Hää ???
Guido C. schrieb:> Du könntest Deine Googlesuche noch mit "filetype:h" bzw. "filetype:c"> würzen.
Perfekt :) genau das habe ich gesucht. Herzlichen Dank dafür.
Hans Wurst schrieb:> Rufus Τ. Firefly schrieb:>> ...war Dir zu bizarr...>> ...Raider heißt jetzt Twix...>> Dein Tonfall ist unpassend.> Hää ???
Ist anscheinend mit dem falschen Fuß aufgestanden heute.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
