OLed Anzeige
Gast #4001473
Also die Anschlüsse sagen aus:
GND, VCC, SCL, SDA, RST, D/C
aber für näheres würde ich einfach den Chinesen anschreiben und schauen
was er sagt wie die timings sind.
Was ich noch lustig finde in den Angebot, das in der Überschrift von 2
Modulen die Rede ist. Im Text werden aber nur noch 1/2 Modul erwähnt xD
Lieferumfang:
1/2 x Modul
Also, RS232C sicherlich nicht. Dazu wären 24V angesagt. +-12V
Davon sehe ich nichts.
Und wenn ich mir die Bezeichnungen der Beinchen ansehe, muss ich nicht
lange raten.....
Ich lese sie dir mal vor: SCL und SDA
Tipp:
Eine Googlesuche mit "SCL SDA" brint 1/2 Million Ergebnisse.
peter schrieb:
vieleicht hilft das weiter:
Beitrag "Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266"
> Finde Kein Datenblatt dazu.
Das Bild
http://jto.tinxi.us/images/5401096-3.jpg
zeigt einen kleinen schwarzen balken, es wird sich daher um ein
zweifarbiges Display handeln, oberhalb des Balken vermutlich orange,
unterhalb des Balken vermutlich blau.
Die meisten 0.96er OLED haben SSD1306.
Darunter wirst du mehr Infos bekommen.
> Ist das Teil Seriell (RS232) oder nur mit I2C ansteuerbar?
mit einem RS232 to I2C sicher auch per RS232 ansteuerbar ;-)
das Modul selbst nach den Bildern nach ein I²C
- es könnte theoretisch möglich sein, dass es auch SPI unterstützt, da
RST und  D/C unüblich für ein I²C 0.96er Oled auf dem Pinheader liegt,
https://www.mikrocontroller.net/attachment/241384/OLED-I2C-ESP8266-Christmas.JPG
um es noch wirrer zu machen
https://www.mikrocontroller.net/attachment/241405/I2C_ESP_.jpg
der Händler wird es aber wissen.
lg rudi ;-)
Hallo
Das dürfte ein klassisches SSD1306 oder SH1106 modul sein, das
theoretisch von der u8glib unterstützt werden sollte. Allerdings hat
dieses Modul die CS (chip select) leitung nicht herausgeführt, was die
Kommunikation sehr schwierig macht. Wir hatten letzthins so ein Display
im Arduino Displayforum diskutiert. Leider kein Erfolg bei der
Inbetriebnahme. Deshalb würde ich von diesem Display abraten. Es gibt
ähnliche Displays, bei denen anstelle RST das CS signal herausgeführt
ist. Diese OLEDs wären besser geeignet.
Oliver
Hi Peter
Hatte Recht mit meiner Vermutung:
Es ist ein SPI OLED
Es läuft perfect unter der Arduino IDE
mit
Adafruit_GFX.h
Adafruit_SSD1306.h
Printed / Funktion
GND = GND
VCC = VCC
SCL = CLK
SDA = MOSI
RST = RST
D/C = D/C
CS ist bereits auf GND
BTW
Es wird in der Sammelbestellung ebenfalls angeboten:
Beitrag "Re: Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266"
Volldisplay ohne Balken
Weiss auf Schwarz
Und
Balkendisplay zwei farbig
Ab Deutschland
5,40 - 5,80 EUR sofort verfügbar
lg
rudi ;-)
> lange raten.....
> Tipp:
Dann behaute ich ab jetzt das Gegenteil!
