Rfm 12B innenwiderstand
#4002204
R = U / I
Aber der ändert sich je nach Funktionszustand, weil I sich ändert.
Ich vermute der TO überlegt die 3.3 V Spannung per Vorwiderstand
bereitzustellen.
Das ist aber keine gute Idee, weil zwischen Ruhezustand und Sendebetrieb
der Strom und damit der berechnete Widerstand des Moduls um den Faktor
10 variiert.
Wenn eine Primitivlösung, dann könnte noch eine z-Diode funktionieren,
aber der Peakstrom ist m.E. über dem, was man mit einer z-Diode abdecken
kann. Die gehen doch nur bis wenige 10mA, aber das Modul braucht evtl im
Sendebetrieb bis zu 80-100mA, bin da aber grad nicht sicher.
