Bus Signal mit unterschiedlicher Flankesteilheit erzeugen
Gast #4002268
Max Mayer schrieb:
> Die maximale Frequenz beträgt 10-100 KHz.
> Wie würdet Ihr die verschiedenen Signalformen erstellen?
> Arbit. Funktionsgerator, FPGA...?
Außer der Maximalfrequenz wäre der gewünschte Bereich für die An- und
Abstiegzeit viel interessanter. Klassisch würde man einen Pulsgenerator
nehmen und die passenden Werte für die Flanken einstellen und nicht groß
anfangen zu basteln, wenn es soetwas fertig gibt.
Deine Beschreibung hört sich auch nicht so an, als ob es besondere
Anforderungen an die Integrierbarkeit in einen automatischen Meßplatz
o.ä. geht.
Gast #4002524
Hey,
kann Du nicht einfach Kondensatoren an den Bus hängen?
Im Grunde simulierst du damit eine höhere Kapazität des Busses. Und
genau diese ist ja für die Flankensteilheit verantwortlich (entweder
durch höhere Leitungskapazizät, also längere Leitung oder durch mehr
Teilnehmer).
Danny
