Powerline Modem für PV-Anlage 1000V
Gast #4003515
Hallo Forum !
Ich würde gerne die Temp. meiner PV-Anlage am Dach messen. Da ich kein
Kabel verlegen will,  würde ich gerne dieses Vorhaben über Powerline
lösen.
Powerline Modem mit 230V gibt es! Aber da die Spannung doch im Sommer
auf 1000VDC ansteigen kann, frage ich hier, ob sowas schon wer gemacht
hat bzw. Erfahrungen hat.
Danke für Inputs..
Grüße
joe
Gast #4003537
1000 VDC? Willst du das vor oder nach dem Wechselrichter einbauen?
Soweit mir bekannt sind Powerlinemodems für AC.
Gast #4003562
joe schrieb:
> Hallo Forum !
> lösen.
> Danke für Inputs..
> Grüße
> joe
1kV... na bumm. Du willst da also irgendwas drannbauen, daß aus
normalerweise 230VAC die Versorgungspannung macht und auf diese 230V die
Daten aufmoduliert.... Ist quasi Neubau der relvanten Komponenten
Spannungsversorgung & Modulator.
Geht - keine Frage. Aber kannst Du das?
Andere Frage: warum nimmst Du nicht 1 weitere, kleinere Solarzelle mit
12 oder 24V, bastelst da Deine Sensorschaltungen drann und funkst das
mit WLAN in Dein LAN? Kostet nicht die Welt, die 1000V bleiben dort wo
sie hingehören und der Rest ist ausreichend trivial um auch als Bastelei
eine ausreichende Lebensdauer zu haben ohne dabei das Haus
abzufackeln...
Grüße
MiWi
