Hallo zusammen, ich habe eine Verständnis Frage zur Pull-Down Beschaltung. Ich habe einen Pin am uC auf Input gestellt und diesen zwischen Schalter und Pull-Down Wiederstand (10k Ohm) verbunden. Soweit funktioniert die Schaltung auch und ich kann den Eingang auswerten. Jetzt zu meinen Fragen: Schalte ich den Schalter EIN liegt die Versorgungsspannung ja direkt am uC PIN, was ja auch so sein soll. Muss man hier noch etwas beachten bezüglich der Strombelastbarkeit? Oder hat der uC noch interne Wiederstände so das die Versorgung nicht unmittelbar auf GND geht (für Pull-Up gibt es ja die integrierten Wiederstände) ? Zusätzlich hab ich das Phänomen das sich mein ATmega328 anscheinend über den Input Pin versorgen kann. Es war keine Versorgungsspannung am uC angelegt sondern nur die 5V am Input-Pin angelegt. Ist das normal? Ich hoffe Ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen. :-) Danke & Viele Grüße, Thorsten M.
Thorsten M. schrieb: > Ich habe einen Pin am uC auf Input gestellt und diesen zwischen Schalter > und Pull-Down Wiederstand (10k Ohm) verbunden. Ungewöhnlich. Warum nicht Pull-up? > Muss man hier noch etwas beachten bezüglich der Strombelastbarkeit? Wenn dabei mehr Strom als der durch deinen Pull-Down fließt, hast du irgendetwas falsch verschaltet oder dein µC-Eingang ist kaputt. > Zusätzlich hab ich das Phänomen das sich mein ATmega328 anscheinend über > den Input Pin versorgen kann. Es war keine Versorgungsspannung am uC > angelegt sondern nur die 5V am Input-Pin angelegt. Ist das normal? Ja. Guck dir mal im Datenblatt an, wie ein Portpin beschaltet ist. Die Dioden hast du bei der Aktion vermutlich arg belastet.
Thorsten M. schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe eine Verständnis Frage zur Pull-Down Beschaltung. > > Ich habe einen Pin am uC auf Input gestellt und diesen zwischen Schalter > und Pull-Down Wiederstand (10k Ohm) verbunden. 1x geht ja noch. > > Soweit funktioniert die Schaltung auch und ich kann den Eingang > auswerten. > > Jetzt zu meinen Fragen: > > Schalte ich den Schalter EIN liegt die Versorgungsspannung ja direkt am > uC PIN, was ja auch so sein soll. Muss man hier noch etwas beachten > bezüglich der Strombelastbarkeit? Oder hat der uC noch interne > Wiederstände so das die Versorgung nicht unmittelbar auf GND geht (für > Pull-Up gibt es ja die integrierten Wiederstände) ? aber 2x konsequent falsch - > keine Antwort auf diesen Teil der Frage. > Zusätzlich hab ich das Phänomen das sich mein ATmega328 anscheinend über > den Input Pin versorgen kann. Es war keine Versorgungsspannung am uC > angelegt sondern nur die 5V am Input-Pin angelegt. Ist das normal? > > Ich hoffe Ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen. :-) Ja. Schutzdioden am Pin leiten.
@Wolfgang: Danke für deine Antworten. Ich hab es vorher auch über Pull-Ups gelöst wollte aber auch mal eine Pull-Down Schaltung ausprobieren. :-) Soweit lebt der uC und auch der Strom war ok. Die Frage war zum Verständnis Pull-Down und ob ich noch etwas dabei beachten muss. Die Beschaltung vom Port-Pin werd ich mir heute Abend mal ansehen. @MiWi: Danke für die Antwort für den Teil den du beantwortet hast. Ich denke man darf selbst 2 mal etwas "konsequent" falsch machen. ;-) Wäre aber schön, wenn du mir schreiben könntest was ich "konsequent" falsch gemacht habe.
Thorsten M. schrieb: > @Wolfgang: Danke für deine Antworten. Ich hab es vorher auch über > Pull-Ups gelöst wollte aber auch mal eine Pull-Down Schaltung > ausprobieren. :-) > > Soweit lebt der uC und auch der Strom war ok. Die Frage war zum > Verständnis Pull-Down und ob ich noch etwas dabei beachten muss. > > Die Beschaltung vom Port-Pin werd ich mir heute Abend mal ansehen. > > @MiWi: Danke für die Antwort für den Teil den du beantwortet hast. Ich > denke man darf selbst 2 mal etwas "konsequent" falsch machen. ;-) Wäre > aber schön, wenn du mir schreiben könntest was ich "konsequent" falsch > gemacht habe. W_ie_derstand. verursacht quasi Augenkrebs - Brillen helfen nur bedingt. PS - Du hast eine elegante Antwort geschafft :-) Grüße MiWi
