PIC programmierung mit anspruchsvollen Projekt
OP #4003685
Hallo
ich hoffe mir kann jmd bei dem Problem helfen
Also Ich habe für mein Hobby ( Airsoft) eine kleine Logik gebaut ( mit
und sowie oder Bausteinen) die Logik wertet 16 Schlater aus.
Die roten Schalter sind für die Codierung ( 8 Stück mit den werten
1,2,4,8,16,32,64,128) Die schwarzen Schalter sind dafür da um es zu
Decodieren
ergo selbe werte.
nun soll die Logik folgendes machen:
In einer frei einstellbaren Zeit ( die am besten auf einem Display
angezeigt wird) soll der Code herausgefunden werden und durch das
drücken einer Freigabetaste soll das dann kontrolliert werden.
Ist der Code falsch so soll ein RS Glied umschalten und den Ausgang auf
FAIL schalten. Ist der Code richtig so soll das RS auf TRUE schalten.
Zurückgesetzt werden kann das nur mit einem Schlüsselschalter.
Das System soll ebenfalls auf Fail schalten wenn die zeit abgelaufen
ist.
Klingt ja an und für sich nach einem tollen Projekt doch leider scheint
meine Logik zu langsam zu sein und irgendwo hab ich Denkfehler drin und
so schaltet weder das RS sauber noch funktioniert die Logik gut.
Darum bin ich zu der Idee gekommen man könnte das ganze ja einfach
programmieren?
Nur bin ich da nicht so der Fachmann drin und das was mir mein gefühlt
schon 72 jähriger Lehrer sagt bringt mir auch recht wenig ;)
Darum wollte ich mal hier fragen ob jmd eine Idee hat wie man das ganze
sauber Umsetzen kann?
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem projekt helfen das wäre echt mega :)
#4003690
Als PIC würde sich ein PIC18F45k22 eignen. Die Codier-/Dekodierschalter
würde ich jeweils an einen Port hängen, dann kannst du die Zahl einfach
mit zahl = PORTx; abfrage. Wozu sind die Codier-/Dekodierschalter genau
gut, so ganz habe ich das noch nicht verstanden.
Als Display würde ich ein HD44780 kompatibles LCD verwenden. Die Zeit
konnte man in Hintergrund mit einem Timer Zählen. Wie soll die Zeit
eigentlich vorgegeben werden?
Den Schlüsselschalter würde ich an einen IO hängen. Wie manipuliersicher
muss das Teil sein? Reicht es wenn man es schon Manipulieren kann wenn
das Gehäuse offen ist?
OP #4003698
Ok so hab ich schon mal die teile das klingt schon mal sehr gut :)
Die Zeit soll am besten stellbar sein.
Wir hatten uns das damals so gedacht durch einen Wechsler bei "Minuten"
und einem Wechsler bei "stunden"  soll man jeweils um 1 hochzählen und
in die andere Richtung um 1 Runterzählen. Realisiert haben wir das nur
mehr oder weniger da die "Grundplatine" schon nicht funktioniert hat
haben wir es dann sein gelassen :D Und wollten das über einen Pic machen
OK kannst du vlt (also wenn du Zeit hast und dir das zutraust) ein
Assambler Programm schreiben ? Da ich noch nicht mal mit den Grundlagen
wirklich vertraut bin ...
Das wäre mega von dir :) man könnte auch über eine kleine Provision
sprechen ( aber nur wenn es funktioniert ) :D Da ist mein Team definitiv
bereit für
#4003706
Poste mal die vorhandene Logikschaltung, vllt. ist der Fehler auch nur
trivial.
Wie ist das mit den Codier-/Dekodierschalter, wird bei einem der
richtige Code eingestellt und beim anderen der Code ausprobiert? Ist
nach dem ersten Fehlversuch schon Schluss?
Ich welcher größenodnug bewegt sich die Zeit?
OP #4003710
Mach ich sofort :)
Genau Die Codierschalter geben so zu sagen den Code vor der muss
herausgefunden werden ( das hängt dann mit unserem spiel zusammen ) Und
nach dem ersten versuch ist schluss ja :)
Wobei man das sicherlich auch programmieren könnte das man 3 versuche
hat oder sowas in der Art
Mir wäre es aber dennoch lieber es zu Programmieren das ganze also ohne
Logik auszubauen da es 1. eventuell leichter ist und 2. es kleiner wird
