LCD Display mit Adapterplatine als PC-Monitor nutzen
Gast #4003925
mein Notebook funktioniert nicht mehr (anscheinend die Grafikkarte
defekt) und die Reparatur ist teuerer als das Teil selbst.
Jetzt wollte ich zumindest ein paar Bauteile weiterhin nutzen.
Bei "pollin.de" habe ich ein paar Adapterplatinen gesehen, die es
ermöglichen ein LCD-Display mit LVDS-Schnittstelle zu steuern. Leider
wird die Auflösung meines Display nicht unterstützt.
Ich habe 15.6 Zoll Display mit  1.366 x 768 Pixeln Auflösung (also
16:9-Format).
Betreibt vielleicht jemand von euch solche "widescreens" erfolgreich mit
einer Adapterplatne? Wenn ja, mit welcher?
Danke
und Gruß
#4004086
Wenn die Grafik-Komponente in deinem Notebook wirklich eine
eigenständige Karte ist, dann könntest du diese ja tauschen.
Ansonsten verscherbele das Display deines Notebooks (bzw. den gesamten
Display-deckel) für ca. 50 EUR bei ebay, und kaufe dir vom Erlös einen
gebrauchten  Bildschrim passender Auflösung mit digitaler (HDMI)
Schittstelle. Verscherbler, welche z.B. Leasing-Rückläufer günstig
anbieten, gibts an jeder Ecke.
Das ist allemale zweckmäßiger, robuster, kostengünstiger, beser in der
Darstellungsqualität  etc. als da so ein frickel-frackel zu basteln, wie
du es skizziert hast.
Gast #4012824
Platine 22+10 Versand = 32€ für ein 15,5" was dann nur mit Glück geht
aber nicht einmal ein Gehäuse hat.
unter 30€ Ebay 231457481890 17" 1280x1024 Geprüft, gereinigt, guter
Zustand! Lieferung inklusive VGA- und Netzkabel.
Der Ebay Link ist willkürlich es mag noch bessere und günstigere geben.
Persönliche Seite #4012847
> 16:9-Format).
Die hier schon mehrfach erwähnte Pollin-Elektronik (Bestellnummer 810
221) kann diese Auflösung ansteuern, wahlweise mit 8 Bit einkanalig
(neuere Panels) oder 6 Bit zweikanalig (ältere Panels).
(Im Dokument D810221D.pdf wird das in der Tabelle auf Seite 8 unter den
Nummern 6 & 7 aufgelistet).
Besorg' Dir ein Datenblatt Deines Displays, da steht drin, was das genau
ist.
#4012848
Die platine wird auf den TFT angepasst und geht somit :-) Musst nur die
TFT nummer mit teilen.
