STMF429 Discovery ADC & DMA Kanalzuordnung
Gast #4004951
Hi zusammen,
hab vor kurzem angefangen mit Mikrokontrollern zu arbeiten und mal eine
Frage bezüglich meines STMF4 Discovery Boardes.
Ich würde gerne mehrere Werte über ADC1 mit DMA einlesen.
Speziell zur folgenden Codezeile habe ich eine Frage:
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5  ,1 ,
ADC_SampleTime_144Cycles);
Hier wird dem GPIO PA5 der "In-Channel" 5 zugewiesen. (Die Werte sind
aus einem Beispielcode bekannt)
Aus dem Manual kann ich zwar herauslesen welche GPIO's frei sind aber
nicht welcher Channel jedem GPIO zugewiesen ist.
Woher bekomme ich diese Informationen aber? Sind die im Manual zu
finden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Michael
Gast #4004998
Ja welcher PIN wie belegt ist kann ich im Manual finden.
Leider finde ich bei den Schematiks auch nicht die Zuordnung die ich
benötige (oder ich verstehe nicht wie sie zu lesen ist :-)
Also in dem Datenblatt finde ich zwar die Pinbelegung des Boards und
auch die Bezeichnung aller Pins aber die Zuordnung der DMA "IN-Channels"
ist dort nicht abgebildet.
Oder kann man davon aus gehen,dass zum Beispiel immer gilt:
PA1 = Channel_1
PA2= Channel_2
PC8 = Channel_8
PD9 = Channel_9
usw.
Gruß Michael
Gast #4005554
Wenn Du im Datenblatt des µC schaust, findest Du unter "3 Pinouts and
pin description" die Tabelle "Table 5. STM32F41x pin and ball
definitions".
Dort kannst Du z.B sehen, das beim Package LQFP144 der Pin 26 den Namen
PC0 hat und für die ADCs 1,2, oder 3 verwendet werden kann. Er hat den
Channel 10 (ADC123_IN10).
Den Pin 26 mit dem Namen PC0 findest Du wiederum im Schematic des
Discovery Boards.
Gast #4006303
Super genau diese Information hab ich gesucht.
Nun hab ich nur noch ein Problem ich verwende das STM32F429 Disco Board
und in dieser Manual steht leider keine Information zu dem Channel in
der Tabelle 6.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00093903.pdf
Da nun auch die Pin's eine andere Bezeichnung haben kann man vermutlich
nicht davon ausgehen, dass bei beiden Boards die Kanäle identisch sind.
Vielen Dank schon mal für deine Mühe.
Gruß Michael
Gast #4006346
Okay super das hilf mir sehr viel weiter.
Frei (für ADC1) sind so wie ich das sehe:
PA5
PA7
und PC3
Schade dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Aber das muss man wohl
so hinnehmen.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Gruß Michael
Gast #4006405
Hab jetzt grade nochmal den Belegungsplan gecheckt welchen du gepostet
hast Heiner.
Mir ist aufgefallen, dass die Pinbelegung nicht 100%-tig mit dem Manual
vom STM32F429 übereinstimmt.
In Tabelle 6 auf Seite 19 ist zum Beispiel der Pin PA7 mit "ACP_RST" vom
Touchpanel belegt.
Oder ist das eine "unnütze" Funktion bzw. Bauteil ?
Gruß Michael
Gast #4006560
schau nochmal genau hin :
PA7 ist nur mit CN3 verbunden (der Signal-Name ist ACP_RST)
und CN3 ist ein 8pol Header (hat nichts mit dem Touch zu tun)
falls du also an CN3 nichts angeschlossen hast
(von dem ich ausgehe) ist PA7 "frei"
