Fertig Schrittmotortreiber gesucht
Gast #4005249
habe mir die anderen Threads schon durchgelesen. Aber da gehts leider
immer nur bis 2,8A mit dem Modulen.
Netzteil hat 24V und maximal 10A.
Schrittmotor ist ein:  Microstep shs 56/200-k723-4321v
max. 3A mit 0,9 Ohm und 2,2mH pro Phase.
Jetzt suche ich dafür ein fertiges Modul oder Bausatz. Die meisten enden
bei 2,8A. Jetzt weis ich nicht ob man vielleicht 2 H-Brücken für
Gleichstrommotoren zusammenschalten kann.
Der Schrittmotor hat nichts schweres zu bewegen. Eine Spindel ist auch
noch als Untersetzung dran.
Oder kann man bei den kleineren Modulen den Strom bregrenzen? Der Motor
muß ja nicht den vollen Strom bekommen von max. 3A.
Ich weis nicht wo ich anfangen soll. Noch zu viel Nebel.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4005280
Vorsicht: Die Angaben bei den Motoren sind meist der Effektivwert,
während bei den Endstufen i.d.R. der Spitzenwert angegeben wird. Für
einen 3,0A Motor benötigt man also eine Endstufe die 4,26A Spitzenstrom
liefern kann.
Natürlich kann man den Motor auch mit weniger als dem Nennstrom
betreiben, allerdings reduziert sich dann auch das Dreh- bzw.
Haltemoment.
Für 4,0-4,2A gibt es keine "all in one" ICs mehr, da muss man schon
einen Brückentreiber mit externen FETs verwenden. @Bolle: Oder suchst du
eine Schrittmotor-Endstufe als fertiges Gerät? Die gibt es doch wie Sand
am Meer in allen möglichen Leistungsklassen. Wie soll die Endstufe denn
angesteuert werden? Über Takt-/Ricghtungssignale, oder so das Gerät
einen Positionscontroller integriert haben?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4005286
Such mal nach "Schrittmotortreiber Übersicht". Es gibt hier eine
Wikiseite zum Thema, glaube ich, und extern einen Blogpost, der halbwegs
aktuelle ICs vergleicht. Module für Bastler gibt es viele, auch welche
mit deinen Anforderungen an den Strom.
Gast #4005370
der Motor soll von einem µC angesteuert werden. Also Richtung und Takt.
Der Motor muß sicherlich nicht vollen Strom betrieben werden. Wie
gesagt, hängt keine große Last dran.
Wenn man jetzt was fertiges nimmt was nur bis 2,8A angegeben ist, dann
heißt das, der Motor bekommt nur max. 2,8A? Ich dachte immer, dass der
Motor dennoch seine 3A möchte und der Treiber kaputt geht, weil durch
ihn zu viel Strom fließt. ???
Wenn man nach TB6560 sucht, Danke, dann findet man sowas. Leider haben
die Angaben der techn. Daten enorme Schwankungen. Hier gehts bis 3,5A,
woanders nur bis 2A, mit gleichen IC. Da blick ich echt nicht durch.
http://www.sainsmart.com/cnc-router-single-1-axis-tb6560-3-5a-stepper-stepping-motor-driver-board.html#customer-reviews
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4005400
Also sowas hier wäre dir zu teuer?
http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/LAM-DS1044-1-Kanal-5-6A-Mikroschritt-Endstufe::240.html
Dann musst du eine China-Endstufe nehmen. Leadshine ist da der
Marktführer. Es gibt verschiedene Modelle, da musst du dir die
technischen Daten im Detail ansehen.
Thorsten Ostermann
Gast #4005754
also unter 22,- findet man nichts, haste vielleicht Glück gehabt. Aber
22 Euro sind auch noch sehr sehr günstig. Weis nur noch nicht ob ich ca.
50,- für Leadshine M542 ausgeben soll oder 22,- für einen M542 Nachbau
oder 22,- für ein TB6600 ...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4005833
Hallo "Phan Tom"
> Thorsten Ostermann schrieb:
>> Für
>> liefern kann.
> Über 4 Ampere, um "nichts schweres zu bewegen", hört sich großzügig an.
> Aber die Maßstäbe mögen unterschiedlich sein ;-)
Der OP hat gefragt, was er für seinen Motor für eine Endstufe benötigt,
und ich habe ihm dazu eine präszise Antwort gegeben. Incl. dem Hinweis,
dass man den Motor ggf. auch unter seinem Nennstrom betreiben kann. Also
was willst du mit deinem Posting sagen?
Thorsten Ostermann
Gast #4005898
Danke an die Erklärungen Thorsten, und Danke für den Link Crazy.
Da es reine private Bastelei ist, sollte das China Teil reichen.
Ansonsten würde ich auf Nummer sicher gehen.
Gast #4006071
Immer das gleiche Spiel:
Auf einem Motor steht irgendein Stromwert und nun sucht die halbe Welt
nach einem Treiber, der mindestens diesen Strom liefert und am besten
noch viel, viel mehr und aus China und billig und selbstverständlich
portofrei; wehe der Zoll will etwas vom Kuchen abbekommen!
Auf meinem Autotacho steht am rechten Anschlag mehr als 200km/h (oder
sind es 300? ;-), aber es fährt ganz ruhig und leise und ganz langsam,
sobald ich nur den Fuß von der Bremse nehme.
Ruhig, leise, geringe Last am Motor: ein L6219 wird wohl reichen!
Gast #4006163
Eine Abfrage bei Bing oder Google ist ja unzumutbar.
Und auch nicht ganz ungefährlich, da man von den vielen Treffern
regelrecht erschlagen werden könnte.
