LED Laufschrift, Programm Aufspielen
Gast #4005311
Hallo an alle,
ich habe hier aus den späten '90 eine LED Laufschrift die aus der
Modernisierung einer Photovoltaik Anlage stammt. Diese ist noch
funktionstüchtig, soweit ich das erkennen kann, alle LEDs leuchten.
Nun möchte ich sie umprogrammieren, d.h. einen anderen Text anzeigen
lassen mein Probleme (-folge) stelle ich hier einmal dar.
1. Die Anzeigen zeigt immer ein 'W' an kommt durch die alte
Programmierung und eine Berechnung ist eingefügt.
2. Beim anschließen an eine RS-232 Buchse "stürzt die Anzeige ab" nach
den trennen der Verbindung startet diese erneut --> Lösung: Brücke
zwischen den Pins 7-8 in der Leitung entfernt
3. Wenn ich mit Hterm Daten (ASC) auf die Anzeige Sende erhalte ich auch
immer diese zurück, die eingeschalteten LEDs flackern kurz auf. Sobald
ich eine ganze Datei sende, und der Vorgang abgeschlossen ist, bootet
sie neu, in das alte Programm. Ab und zu wird bei einem Signal Eingang
einfach so neu gebootet.
Also: ich möchte am liebsten erst einnmal den Speicher auslesen um
zusehen was dort steht und diesen am besten nur umschreiben um den neuen
Text anzeigen zu lassen.
ich hoffe das war alles so verständlich,
Mit freundlichen Grüßen,
Mattis
P.S.: Falls Bilder benötigt werden klickt hier:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_1W4iKYl0c5fkxaMXVSM181ZWlvQU1NMkE5SHJpSmhpOVdFcU9zS1RsVXRKN0ZnT2RHNVE&usp=sharing
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4005368
Falls du bilder anhängen willst, nimm die "Dateianhang"-Funktion hier im
Forum. Nich einen externen Hoster, der deine Bilder nach 90 Tagen
löscht...
> aus den späten '90
Vermutlich 1997. Das steht auf der Platine...
Findest du da irgendeinen Haersteller oder eine Typbezeichnung?
Das verwendete Protokoll ist vermutlich wesentlich aufwändiger als du
meinst...
> Ab und zu wird bei einem Signal Eingang einfach so neu gebootet.
Was wird beim Booten angezeigt? Version? Software?
Sieh dir mal da hier an:
http://www.alxsmith.talktalk.net/HowTo/005RepairElectronicSigns.html
Gast #4006332
Danke für die schnelle Antwort,
> Findest du da irgendeinen Hersteller oder eine Typenbezeichnung?
Auf der Rückseite steht folgendes
 ║R1502DR║ silber auf rot
(NR) weiß auf grün
 ║   MOVING MESSAGE    ║
 ║Model No. ██████████ ║
 ║Serial No.██025***██ ║
ebenso sind noch die CE Kennzeichnung und ein 'Made in Taiwan' Aufkleber
dort vertreten.
Auf den IC's sind Symnio und Intel zu erkennen.
Beim booten werden nur einmal alle 'Bilder' durchgegangen, nach dem ich
einmal wie in dem Link aufgezeigt alle ausbaubaren Controller ausgebaut
habe, laufen nur leer texte durch.
Mit dem dort hinterlegtem Programm lässt sich nichts übertragen
