Eigene CAN-Bibliothek erstellen
Gast #4005441
ich habe für eine Studienarbeit die Aufgabe, die standardmäßig für ein
Entwicklungsboard verfügbare CAN-Bibliothek durch eine
"Selfmade"-Library auszutauschen. Usermanual des Controllers liegt vor,
mit sämtlichen Infos zu den relevanten Registern.
Ich habe bisher eher anwendungsorientiert programmiert, also auf bereits
verfügbare Hardwarebibliotheken zurückgegriffen.
Könnt ihr mir eine grobe Einschätzung geben, ob dies in einem
vertretbaren Zeitrahmen machbar ist? Ich tue mich immer schwer darin,
meine Programmierkenntnisse einzuschätzen. Denke jedoch, dass ich nicht
allzu schlecht bin ;)
MFG
#4005552
Das hängt ganz entscheidend vom geforderten Funktionsumfang, den
gewünschten Schnittstellen, der zu unterstützenden Hardware und und und
ab.
Damit du eine erste Idee vom Umfang so eines Projekts bekommen kannst,
schau dir doch mal die CAN-Bibliothek bei "kreatives-chaos" an:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek
Viel Erfolg in jedem Fall!
Grüße
Stefan
#4006394
Erstens: Das letztendliche Programmieren ist der kleinste Teil der
Aufwand. Erstmal überlegen wie die Aufgabe angegangen werden soll, ein
Design oder PAP machen, nimmt, wenn richtig gemacht, 3/4 der Gesammtzeit
in Anspruch. Dafür aber verbrätst du am Ende vieeeeel weniger Zeit mit
Fehlersuchen.
Zweitens: "Learning by doing": Mach für jede Aufgabe eine
Aufwandsabschätzung und schreib diese auf. Notiere dann so genau
wie möglich die Zeit die du wirklich brauchst -- am Besten aufgeteilt
nach Aktivität: Design, Coding, Testing usw. Über Zeit wirst du dann
feststellen, dass deine Abschätzungen immer genauer werden, wenn
auch manchmal (viel) größer als erwunscht :-J
> Denke jedoch, dass ich nicht allzu schlecht bin ;)
Ja ja, 80% der Menschheit denkt sie ist schlauer als der Rest ;-P
Gast #4006427
Eine Can Library zu schreiben ist doch ein super Projekt für den
Einstieg in die embedded Welt. Je nach Vorwissen, Zeit und Laune kann
man die Lib beliebig simpel oder komplex gestalten. Wie oben schon
jemand geschrieben hat: Das eigentliche Programmieren ist nicht das
schwierige, eher das Designen der Schnittstellen und der Architektur.
Gut ist dass du aus der Anwendungsentwicklung  kommst. Überleg dir
einfach welche API du dir aus Applikationssicht von einer Can Lib
wünschen würdest und schreib die Lib dann so.
