C-Datei in hex
Gast #4006907
Hallo
Ich habe hier eine C-Datei und möchte daraus eine Hex Datei erstellen
damit ich diese in den Atmega8 brennen kann. Wie stelle ich das am
besten an? Ich habe Bascom AVR und Atmel Studio 6,2 aber egal was ich
mache,,,ausser Fehlermeldungen  nix hex.
Ich habe bei Atmel Studio
Neues Projekt --Name eingegeben--weiter
Przessor-- Atmega8--Finish
Danach öffnet sich ein Fenster mit ein paar Zeilen wo ich dahinter meine
komplette C datei per Copy / Paste  einfüge, dann speichern dann Compile
oder egal was ..es kommt nicht ausser Fehler mit unter bis zu 4000
Fehlermeldungen als ob er die C-Datei nicht erkennt..
Was Mache ich grundlegend falsch,ohne die Programmierung neu zu
erfinden?
Windows8, AtmelStudio6,2 WinAVR und Bascom auf dem Rechner.
Gruß Silvio
#4006953
Mitlesaa schrieb:
> Cyblord ---- schrieb:
>> Das kann man nebeneinander installieren.
> Aber es gehört nicht zusammen .... und eigenständig für seine
> Belange sinnlos ......
Jaein.
Früher musste man die winavr Toolchain separat installieren um mit Atmel
Studio (damals AVR Studio) in C zu programmieren. Bei 6.2 allerdings
nicht mehr nötig, aber evt. ist der alte Weg weiterhin möglich.
Außerdem Bascom ist für sein C-Programm auch sinnlos und er führt es
trotzdem auf.
Zusammenpassen ist relativ. Es sind alles im weitesten Sinne µC
Entwicklungstools. Passt also irgendwie schon ;-)
Gast #4006955
Ok, hier mal die C Datei im Original, Habe nur den Autor entfernt und
hoffe das ist OK
Die Anmerkungen sind in russisch deshalb auch die Kyrillischen Zeichen
was das ändern etwas erschwert.
Was die Fehler angeht ,er zeigt mir zu JEDER Zeile einen Fehler
Bitte vor dem Absenden von Beiträgen die HINWEISE lesen.
-rufus
> hoffe das ist OK
Und warum hängst du so eine lange Datei nicht als Datei an, sonders
postet sie voll als Text rein? Mannomann.
Die Datei referenziert auf Includes wie <alcd.h> die sind in den
Standard Toolchains jedenfalls nicht drin.
Dann gibt es zwar eine delay.h, aber die ist eigentlich in
"util/delay.h".
Außerdem sieht der ganze Code irgendwie nicht so recht nach AVR aus,
obwohl er anscheinend für den Mega8 sein soll.
Da geht einiges durcheinander.
Dann scheint der Code generiert worden zu sein. Sehr wirr.
Gast #4006973
>> hoffe das ist OK
> "util/delay.h".
 Hallo
Der C-datei war auch ein Hex file dabei der auch funktioniert auf dem
A8.
Der Hex File passt aber nicht 100 przent zu meiner Hardware
#4006978
Silvio schrieb:
>  Hallo
> A8.
Mag sein, aber den Code bekommst du mit Atmel Studio oder WinAvr
Toolchain nie und nimmer kompiliert. Dir fehlen wohl einige Includes und
du müsstest einiges umbauen. Ohne Vorkenntnisse keine Chance.
Gast #4006983
> Silvio schrieb:
>>  Hallo
>> A8.
Ja ,die include h Dateien habe ich nicht und auch nicht die Ahnung
davon,war nur der annahme das man daraus eine Hex machen kann weill
diese mit dabei war.
Gruß Silvio
Gast #4007981
Oliver S. schrieb:
> Vielleicht gibt's die fehlenden include-files ja mit den
> demo-Versionen:
> http://www.hpinfotech.ro/cvavr_download.html
> Oliver
Hallo noch mal
Das war noch mal ein Anstoss
Es hat geklappt, habe mir CodeVisionAVR (2.05) runtergeladen ,Datei
eingelesen (built all)und es wurden include-h Dateien erstellt und
(Compile) ein hex file.(funktioniert auch)
Danke nochmals
Gruß Silvio
