keine Reaktion bei Einstecken von SD-Karte
Gast #4007381
Hallo Leute,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, meine SD-Karte wieder funktionstüchtig
zu machen. Nachdem meine Kamera einen Defekt der Karte meldete, versuche
ich, sie im Laptop (Win7) im integrierten SD-Slot anzusprechen.
Es gibt zwar einen Ton beim Einstecken, ansonsten wird aber kein
Laufwerk oder irgendeine Reaktion gezeigt. Den Ton gibt es auch, wenn
ich den Adapter (microSD auf SD) leer, also ohne microSD, in den SD-Slot
stecke.
Auch Tools wie SDFormatter habe ich ausprobiert. Sie zeigen kein
Laufwerk zur Auswahl an.
Schließlich habe ich noch einen USD-Cardreader unter Linux ausprobiert.
Auch hier wird kein Gerät gemountet.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die SD-Karte wieder brauchbar zu machen?
Danke
Falk
Gast #4007428
Was ich vergessen habe, zu erwähnen, ist dass meine Freundin den Akku
der Kamera entfernt hat, ohne die Kamera vorher auszuschalten.
Kann das die SD-Karte zerstört haben? Ich habe gelesen, dass SD-Karten
Schreibzugriffe übelnehmen, wenn in dem Moment der Strom ausfällt. Doch
alle Hinweise deuten darauf hin, dass die Karte mit Tools wie
SDFormatter neu formatiert werden kann.
Warum nur wird in meinem Fall nicht einmal erkannt, dass eine Karte
eingesteckt ist? Kein Laufwerk, keine Möglichkeit die Karte im
SDFormatter zu erkennen, nada null!
#4007770
Gemounted wird nur, wenn auf dem Gerät intakte Partitionen sind. Durch
das Entfernen des Akkus kann die Parition aber bschädigt sein.
Prüfe nach dem anstecken, ob die Karte in GParted angezeigt wird. Dort
kannst du dann auch neu formatieren. Wenn nicht, gib im Terminal "dmesg"
ein und schau nach, was die letzen paar Meldungen sind.
Wenn du die Fotos noch retten willst, dann ja nicht formatieren!
#4007779
Wenn du eh Linux hast, dann steck da mal den Leser mit Karte rein und
kopier dann den Output von dmesg.
Du kannst ja bei "new USB device" anfangen, dann können wir nich deine
Geheimnisse aus dem output klauen ^^
Gast #4007864
Nachdem ich mal einen Stick abgezogen hatte ohne ihn abzumelden wurde er
zwar erkannnt aber als leer dargestellt. Bei mir hat es gehöfen ihn an
einen anderen USB Port anzustöpseln wo er dann neu erkannt und
installiert wurde. Wenn deiner aber nicht mal mehr im Arbeitsplatz
erscheint dürfte das Problem größer sein.
