NiCd-Akkupack defekt?
Gast #4008656
aus einem alten RC-Auto habe ich hier folgenden (verschweißten) Akkupack
vor mir:
-8 Zellen in Serie
-Laut Aufdruck: 750mAh
-Laut Aufdruck: _9.6V_
Er war aber über mindestens 3 Jahre im höchstwahrscheinlich entladenem
Zustand gelagert, hat aber beim erneuten Laden und mind. 5-fachem
Gebrauch keine Probleme hinsichtlich Schädigung durch Tiefentladung oder
Kapazitätsverlust gezeigt. Jetzt kommt das eigentliche Problem:
Laut Angabe hat er eine nominale Spannung von 9.6V. Nachdem er von einem
Arduino leergelutscht wurde, wollte ich nachsehen,ob ich ihn schon zu
arg entladen hatte und habe eine EntladeSCHLUSSspannung von 10.25 Volt
gemessen! Nach dem Laden hatte er gar solide 12V! (Mitgeliefertes
Ladenetzteil)
Jetzt meine Frage: Da er trotzdem keine Probleme bereitet, wollte ich
sichergehen, ob ich den Akku trotzdem weiterverwenden kann oder ob er
mir nicht irgendwann das brennen oder sonstiges anfängt, immerhin muss
eine Einzelzelle statt 1.2V 1.5V aushalten...
Also weiter verwenden oder vorsichtshalber lassen?
Gast #4008690
Das hält nicht lange an, belaste ihn mal
mit 1A.
Solange die Kapazität ausreicht, kannst du ihn
weiter verwenden, wenn du keinen Kurzschluß machst
fängt er auch nicht an zu brennen.
