USB device (VCP) an Mikrocontroller betreiben?
Gast #4010114
ich habe ein Messgerät mit einer USB Schnittstelle (virtuelle COM mit
CP21x). Das Teil möchte ich gerne mit einem µC auslesen - für FDTI-Chips
würde ich da jetzt einfach einen Vinculum nehmen - aber arbeitet der
auch mit VCP-Lösungen anderer Hersteller zusammen? Gibt es andere
Möglichkeiten, sowas zu realisieren?
Ray
Gast #4010139
also ein VCP Treiber arbeitet immer nur mit dem Chip für den er gemacht
ist zusammen.
Anders sieht es da vieleicht bei HID aus.
Welche Möglichkeiten der Vinculum hat weiß ich nicht genau. Wenn Silabs
eine Doku für den VCP Treiber hat kann man das auf dem Vinculum bestimmt
implementieren. Dann dürfte es aber genause einfach auf einem
Mikrocontroller mit USB-Host Kontroller gehen.
Gruß Sascha
Gast #4010155
Ray schrieb:
> für FDTI-Chips
Ich füchte du wirfst da was zusammen - du brauchst am µController einen
USB-Host, da nützt dir eine VCP-Software für den PC garnichts. Die
Software, die den Host implementiert, muss ja auf dem µC laufen.
Georg
Persönliche Seite #4010191
Ray schrieb:
> aber arbeitet der auch mit VCP-Lösungen anderer Hersteller zusammen?
Wenn Du die Firmware entsprechend anpasst bzw. die relevanten Teile des
USB-Protokolls auf Deinem Controller umsetzt, hast Du Chancen.
Sofern das Protokoll nicht von SiLabs veröffentlicht wurde, wirst Du es
durch Studium der Quelltexte der Linux-Treiber herausfinden können.
Gast #4010615
> Georg
Das erledigt ja gerade der Vinculum - er ist der USB-Host und man kann
mit ihn über die serielle kommunizieren.
Matthias schrieb:
> Wäre RX/TX abgreifen im Gerät nicht möglich ? Vor dem ganzen USB Mist ?
geht leider nicht, sonst hätten wir den thread gar nicht.
da muss ich mich evtl. noch einlesen - aber da ich bisher nur einmal
eine fertige Firmware eingespielt habe, wird das wohl eher nichts.
Danke für die Antworten
Ray
