Arduino Uno - ATMEGA/SMD
#4012574
Peter schrieb:
> Hallo,
> gibt es eigentlich unterschiede beim Arduino Uno mit einem ATMEGA oder
> SMD? Ausser, dass der ATMEGA größer ist, konnte ich keine Unterschiede
> herausfinden. Gibt es da überhaupt welche? Was für vorteile bzw.
> Nachteile gibt es bei den beiden?
> Gruß
> Peter
Warum sollte es einen Unterschied geben ? Es ist beides mal ein
Atmega328...?
#4012580
Bei der DIP Version ist der Atmel gesockelt und lässt sich so nach einem
"Unfall" einfacher austauschen. Ansonsten bestehen keine Unterschiede.
In beiden Varianten muss nach dem Wechsel des Controllers zuerst mal ein
Bootloader aufgespielt werden.
Gast #4012992
Vielen dank.
Beim Arduino wird es ja aber sehr schwierig den controller zu
zerschießen. Aber trotzem interessant zu wissen, dass es sonst keine
weiteren unterschiede gibt.
Gast #4014027
> SMD?
es gibt Unterschiede beim ATmega328p :
nämlich 4 Pins mehr beim ATmega328p SMD Variante,
davon 2 als ADC (ADC6, ADC7) verwendbar
beim UNO sind die i.d.R. nicht herausgeführt,
können aber nach Änderung des Bootloaders verwendet werden,
wie beim NANO...
