Arduino Board
OP #4012981
Hallo Zusammen,
Ich habe beim Programmieren bemerkt, dass die LEDs schwächer leuchten,
wenn sie mittels pinMode() Funktion angesprochen werden, als wenn
direkt.
pinMode(PORTB0, OUTPUT);   // LED leuchtet schwächer
DDRB |= (1 << PORTB0);
PORTB |= (1 << PORTB0);     // LED leuchtet stärker
Kann mir vielleicht jemand den Unterschied erklären? Wird bei pinMode()
die Spannung reduziert?
LG
D.
OP #4013004
Flip schrieb:
> mit pinMode aktivierts du erstmal nur den 20k pullup. einschalten musst
> du dann immer noch!
Habe natürlich die LED eingeschaltet, nur die Zeile nicht mitkopiert
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Liegt wohlmöglich wirklich am Pull-Up Widerstand. Habe nämlich vor der
LED ohnehin einen 390 Ohm geschalten. Durch den höheren Gesamtwiderstand
wird der Strom reduziert und somit leuchtet die LED schwächer?
Wäre meine einzige Schlussfolgerung...
Gast #4013044
Interessante Idee!
Aber meine Glaskugel sagt da ganz was anderes!
Die schreit: "Du hast aus versehen eine Software PWM gebaut!"
Gast #4013101
Wie hast du die LED angeschlossen?
Pin - LED - GND ?
Dann gilt:
Wenn da wirklich ein Pullup bei kommen sollte, dann würde die LED nicht
heller leuchten, sondern vielleicht nicht ganz ausgehen (wenn der Pin
auf INPUT steht).
Also ist meine Schlussfolgerung: Deine Schlussfolgerung ist falsch!
Und da dein Code bis zur untestbarkeit verstümmelt ist, kann ich dir
leider keine Klarheit vermitteln.
