Motor regulieren
Gast #4013423
ich habe ein kleines Problem, und zwar bin ich ne ziemliche
Elektrotechnikniete :)
Nein ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe halt nichts mehr mit
dem Zeug zu tun und brauche deshalb etwas unterstützung.
Folgendes, ich habe eine Welle mit 2 bis 5cm Durchmessern und möchte
diese Welle relativ schnell beschleunigen, so dass sie einen Unfangsweg
zwischen 10 und 40cm macht (ein Teil soll über eine Schnur hochgezogen
werden). Das sollte recht schnell geschehen, ca. 20cm/s
Folgende Anforderungen habe ich.
- Der Motor soll nach dem hochziehen sich wieder in die Ausgangslage
zurück drehen und für eine Zeit Pause machen.
- das Ganze sollte wenn möglich im Zufallsprinzip erfolgen (also einmal
10cm einmal 25cm einmal 35cm hoch ziehen), können aber auch 5
festgelegte Werte sich nacheinander auch wiederholen.
- Das Ganze muss wasserdicht sein, so dass es im Extremfall auch unter
Wasser funktioniert
- Batteriebetrieben ist somit klar
- möglichst geringen Stromverbrauch
- Das Gewicht das er ziehen muss wird 500-800g nicht überschreiten.
Ist sowas möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #4013458
Kosten darf es natürlich nichts, sind ja in Deutschland :)
So günstig wie möglich halt. Wasserdicht mein ich damit die Welle
abzudichten weil der Motor kann in ein Gehäuse, bzw soll sogar.
Möglichst gering, damit mein ich, dass mit einem Akku das Ding etwa 12h
betrieben werden kann. Ich weiß ja nicht was ich da für ne Spannung
brauche aber wenn der Akku von der Größe her zum Motor ins Gehäuse
passen würde wärs schon fein.
Nein ist keine Platte, geht relativ einfach zum hoch ziehen von der Form
her. Wenns dann nur 10 oder 15cm/s sind ists auch nicht dramatisch.
Gast #4014182
Ne, da sollt erst mal Geheim bleiben, nicht weil ichs euch nicht
verraten möchte aber das Ding könnte man evtl iwann mal verkaufen,
vielleicht. Hab da schlechte Erfahrungen gemacht.
Gast #4014567
Gut. Dann bleiben auch die Tips geheim.
Glaubst Du wirklich, Du hast eine so revolutionäres Idee, dass kein
anderer drauf kommt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4014636
Flo schrieb:
> ich schau mich selber um bzw. wo anders.
Hui, du gibst aber schnell auf... :-o
Das mit der wasserdichten Mechanik ist hier sowieso nicht optimal
aufgehoben, wobei ein Ansatz wie bei der Waschmaschinenabwasserpumpe
durchaus denkbar wäre: Magnetfeld "innen" und "aussen" eine magnetische
Achse.
Oder so, dass ein Motor "innen" einen starken Magneten deht, und
"aussen" ein ebensolcher Magnet die Welle dreht.
Was den Elektriker interessiert:
Muss der Motor immmer genau die selbe Position an- und wieder
zurückfahren?
Oder könnte man 1 oder beide Positionen über simple Endschalter
detektieren?
Soll der Startpunkt oder der Zielpunkt immer gleich sein?
Gast #4014652
Brushless-Motoren werden gerne von den ROV-Bauern "einfach" so im Wasser
benutzt, weil sie ja keinen mechanischernKommutator haben.
Da könnte man die Ansteuerelektronik dann ausserhalb der Badewanne
betreiben.
traini schrieb:
Falk Brunner schrieb:
> Soll das eine automatische Rolle für faule Angler werden?
Badewannenstöpselzieher
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4014670
Hallo Flo,
Wenn man alleine nicht die Fähigkeit hat, eine Idee zur Marktreife zu
entwickeln, muss man sich KnowHow von anderen dazu holen. Soweit hast du
das ganz gut verstanden. Sollte da allerdings wirklich etwas drann zu
verdienen sein, sollten auch alle, die zur Lösung etwas beitragen, etwas
dafür bekommen. Und da scheint dein Problem zu liegen.
Aber bei deinem Kentnisstand und deinem Auftreten wird es wohl zum einen
mit der Idee nicht weit her sein, und zum anderen wirst du sie nie zur
Marktreife bringen..
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4014914
20cm pro Sekunde im Wasser. Da brauchts abhängig von der Form schon
etwas Leistung.
Die 800g Masse müssen auch beschleunigt und wieder abgebremst werden.
Die Welle muss auch beschleunigt und wieder abgebremst werden.
Wenns senkrecht ist. Das Gewicht minus dem Auftrieb müssen als
Lageenergie aufgewendet werden.
Daraus kannt du jetzt erst mal abschätzen welche Leistung du brauchst.
Ich sag mal Physik Leistungskurs Kenntnisse solltest du dazu haben.
Da es geheim ist können wir es nicht für dich rechnen, da ja Form,
Dichte etc. nicht bekannt sind.
Ob ein Akku reicht kommt dann auf den Akku an.
