#Clock Note im AVR Instruction Set (8 Bit)
Gast #4013998
Max schrieb:
> was genau bedeutet es, wenn im "AVR Instruction Set"-Dokument für 8 Bit
> unter dem Punkt Instruction Set Summary in der Spalte #Clock Note 1/2
> oder 3/4 steht? Bedeutet das, dass der Befehl 1 bis zwei bzw. 3 bis 4
> Taktzyklen braucht?
Genau das. Folgende konkrete Bedingungen haben üblicherweise Einfluß auf
die Dauer einer Instruktion:
bei Verzweigungen (br**,sb**,cpse):
verzweigt: +1
bei Sprüngen/Unterprogrammaufrufen,Interrupts und der Rückkehr aus
Unterprogrammen (jmp,call,ret und ihre spezielleren Varianten):
22-Bit-PC ja: +2 (ein Byte mehr muß auf den Stack bzw. von dort wieder
runter)
bei allen Sachen, die irgendwie auf's RAM zugreifen (dazu gehören auch
Stackzugriffe bei Unterprogrammaufrufen und Interupts und bei der
Rückkehr daraus):
Ziel des Zugriffs ist externes RAM: +1 pro geschriebenem oder gelesenem
Byte.
Das summiert sich u.U. ganz schön, vor allem Unterprogrammaufrufe und
Interrupts können dadurch richtig dolle teuer werden...
