Treiber WIN7 UC-1284B
Gast #4014340
habe meinem WIN7 PC neu aufgesetzt.
jetzt meldet er meine 2 ATEN UC-1284B Adapter als "unknown Device"
MS schreibt, neueste Version vorhanden.
mit der vorigen Instalation ist alles problemlos gelaufen.
benötige den Treiber hierzu. Beim Hersteller nicht zu finden
mfg
Gast #4014358
hat mich auch gestört, das es bei der alten Instalation funktioniert
hat.
Teile sind nich defekt, habe am XP Rechner getestet.
mache nochmals den Rechner platt.
mfg
Gast #4014482
habe die Platte von diesem Rechner komplett gelöscht und danach das BS
installiert. Anschließend noch die CD von Gigabyte durchlaufen lassen
und zum Schluß per MS-Treibersuche USB aktualisiert.
Mehr fällt mir nicht ein, was ich machen muß oder falsch gemacht habe.
Leider keinen Erfolg.
Schau mal, ob man solche Teile für heutige BS noch bekommt.
Es wäre ein Unding, wegen einer Kleinigkeit ein neues Gerät zu kaufen,
das an diesem Adapter angeschlossen ist.
mfg
Gast #4014647
Läuft der Adapter auf anderen PCs mit Win7 (oder neuer)?
Mal andere Ports probiert (z.B. hinten an den PC statt vorne oder
umgekehrt)? USB-Hub dazwischen? Anderes Kabel probiert?
Man könnte auch USBDeview starten und schauen was dass denn so bei
VendorID, ProductID, USB Class und USB SubClass anzeigt (speziell ob
dort z.B. alles auf 0 steht)
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Gast #4015046
habe nur ein Rechner mit Win7. Wurde auch an allen USB Anschlüsse
getestet.
Habe gestern beide Adapter an ainem XP Rechner getestet. Hier ist allas
OK.
Jetzt habe ich von LogiLink einen. "AU0003C, USB to Parallel Cable "
Der wird auch erkannt und installiert die Treiber.
Es gibt leider ein neues Problem. Es werden Befehle an den Drucker
gesendet, obwohl ich keinen Druckauftrag aktiviert habe, und somit den
Drucker laufend einschaltet oder Resetet. Ich kann noch nicht mal ein
Papier einspannen.
So langsam drehe ich das Rad. Beide Adapter waren an meinem altem Board
mit Win7 funktionsfähig über Monate und ohne meckern am laufen.
Am Samstag hbe ich dan ein schnelleres Board in Betrieb genommen. Seid
dem spielen werden die ATEN Adapter nicht mehr erkannt.
mfg
Gast #4015096
BiDir ist aus.
nutze die Inbox Epson FX 80, genau wie bei der vorigen Installation.
mit dem neuen Adapter brauch ich noch nicht einmal den Drucker zu
installieren. Es geht sofort los, wenn er mit dem PC verbunden ist und
ich ihn einschalte.
PC wurde auch mehrmal gestartet.
mfg
Gast #4018207
Möchte euch informieren, das jetzt mein PC funktioniert. Dieses aber
erst nach erneutem tausch des Board. Das vorige muß einen Macken habe.
Kann jetzt auch meine Kamera korrekt verbinden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg
