gleichzeitige dauerhafte Aufnahme von: MIDI, Audio(stereo), Mic(stereo)
Gast #4014473
folgende Situation:
ein Klavier mit "Stummfunktion" hat folgende Ausgänge:
1x MIDI (über USB)
1x Audio, stereo, 3.5" Klinke
[optional:] 1x Audio, stereo, 3.5" Klinke über separate
Microphone/Verstärker
Ich möchte ein System aufbauen das "dauerhaft" diese 3 Signale aufnimmt
(digital, also auf einem PC über entsprechende Soundkarten und Midi
Interfaces)
Die Herausforderung ist folgende
- es soll dauerhaft alle verfügbaren Quellen aufgenommen werden
- die "Daten" sollen nachtträglich gegenseitig zuordnenbar sein
- das ganze soll ein zuverlässiges "setup once and forget" system werden
Da beim "normalen" Klavierbetrieb nicht tatsächlich 24h nonstop gespielt
wird wäre jetzt die Aufgabe, zwar dauerhaft aufzunehmen, aber immer wenn
größere zeitliche Pausen (>1min) auftreten, neue Dateien anzulegen.
D.h. im Prinzip möchte ich in einem Ordner dann zuordnenbare Midi+Wav(?)
Dateien haben die jederzeit erstellt werden wenn neue Daten anfallen.
Habt ihr Ideen wie ich das softwaremäßig umsetzen kann?
Vielen Dank!
(Firma: matzetronics) #4016279
MrMidi schrieb:
> Weitere Ideen?
Cubase :-)
Und dann schreibst du dir ein VST Plugin, was deine (wie auch immer
sinnvolle) Automatisierung erledigt. Das sollte sogar mit VC Express und
Cubase Lite gehen.
Was aber so schwierig am Drücken von '*' Taste zum Aufnehmen und
Leertaste zum Wiedergeben ist, erklärst du am besten nochmal.
Du kannst dir natürlich auch eine Hardware basteln, die per USB am
Cubase dann die richtigen Tasten drückt. Sowas habe ich mir mal als
Fusschalter für Cubase gebaut.
Gast #4016365
Vielen Dank schonmal
"Tasten drücken" ist nicht schwierig, jedoch ist die Anfoderung an die
Automatisierung dass das System vollständig unabhängig von menschlichen
Benutzern funktioniert. Deshalb hab ich oben "setup once and forget"
geschrieben.
Aufnahme und aufteilung in die Dateien sowie Zuordnung zueinander soll
eben kontinuierlich und automatisch ablaufen.
Gast #4019116
OK, also Cubase...
hast du vielleicht noch ein paar Tipps wie man mit Cubase die
entsprechende Automatisierung hinbekommen könnte?
Alternativ gerne noch weitere Ideen.
Persönliche Seite #4020021
Ich verwende Samplitude, aber Cubase hat sicher eine ähnliche
Funktionalität wie Wavelab, nämlich Aufnahmen bei Pausen automatisch zu
splitten und zu benennen. Ich würde davon aber abraten und das lieber
mit Knopfdruck erledigen, weil nur der Pianist weiß, was eine echte
Pause zwischen zwei Stücken ist / sein soll.
Der ganze Kram muss später ja auch irgendwie verwaltet werden. Ordnung
bei der Aufnahme hat sich als die beste Form erwiesen, takes zu managen
Ach ja: Wenn die Automatisierung mit / MIDI nicht funktioniert, kannst
Du MIDI auch als Audiokanal aufnehmen. Brauchst dann aber etwas
Transformationshardware und Software um es zu reinterpretieren. So ist
aber eine echte samplegenaue Zuordnung von Audio und MIDI möglich. Durch
die Treiberkette - speziell in Windows - bekommt man nämlich nicht
automatisch ein samplegenaues MIDI rein, es sei denn, man verwendete
time coding.
Noch etwas Inspiration für den MIDI-Bastler:
http://www.96khz.org/oldpages/midiasaudio.htm
