Lecroy LT224 Speichert einstellung nicht mehr.
OP #4015123
vielleicht hat ja von euch einer ne Idee was mit meinem Scope noch sein
könnte.
Ich habe ein Lecroy LT224, welches ich mal recht günstig aus Ebay USA
bekommen habe.
Natürlich günstig und tut dann auch nicht richtig. Wie meistens...
Egal, das Problem ist das es seine Einstellungen nicht speichert. Jedes
mal nach dem Ausschalten muss man jeden Kanal und jede Einstellung die
man gemacht hatte neu machen.
Das tolle ist das die Uhrzeit erhalten bleibt.
Die Pufferbatterie und das RAM in welchen die Daten sein müssten habe
ich auch schon getauscht. Hat aber nichts gebracht.
Der Service von Lecroy konnte auch aus der Ferne nichts machen. Ich
könnte es einschicken, dann würde es für über 1000€ repariert werden. Da
ich aber für das Gerät nicht so viel gezahlt habe und der Fehler jetzt
auch nur Störend ist kommt das nicht in Frage.
Den Schaltplan und Service Unterlage habe ich mir auch besorgt, doch die
konnten mir jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen.
Irgendwie schaut es so aus als ob das Scope die Daten beim ein oder
Ausschalten löscht, wie bei einem Reset. Aber wieso und warum konnte ich
nicht feststellen.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee oder von so einem Fehler schon mal
was gehört?
Danke schön
Gruß Tobias
#4015159
Das muss nichts miteinander zu tun haben, Datum und Uhrzeit werden
wahrscheinlich in einem separaten Clock-IC des Bedienprozessors laufen.
Die Einstellungen werden üblicherweise in einem EEPROM abgelegt und sind
eventuell dem Messprozessor zugeordnet. Wenn Du die Schaltbilder hast,
sieh mal nach, ob irgendwo ein kleines 8-Pin serielles EEPROM auftaucht.
RAM und Pufferbatterie sind wohl eher für die Messergebnisse/Bilder
zuständig.
OP #4016086
Auch ne idee...
wobei ich jetzt nichts in die Richtung gefunden habe.
Der Uhrenbaustein der verbaut ist überwacht wohl auch die Spannung. An
ihm hängt auch die Pufferbatterie mit dran. Er hat auch eine Leitung die
das ROM mit Spannung versorgt sobald die Versorgungsspannung
zusammenbricht.
Das scheint auch zu funktionieren.
Wenn ich jetzt Messdaten Speichere sind die Daten nach dem Ausschalten
auch weg. Das einzigste was wirklich immernoch passt ist das Datum und
die Uhrzeit.
