Problem: Schrittmotor mit Arduino vibriert nur
Gast #4015287
Guten Tag,
Das ist wahrscheinlich eine komplette Anfängerfrage, aber ich komme
einfach schon ein paar Tage trotz Recherche nicht weiter.
Ich möchte gerne diesen Schrittmotor
http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM35BYG104_1_8_.html
mit Hilfe dieses Treibers
http://www.amazon.de/gp/product/B00K67Y1AW?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
mit Arduino Mega steuern.
Soweit so gut. Aber leider vibriert der Motor nur, wenn ich ein Programm
rüberspiele (ein Beispielprogramm für Stepper von Arduino). Das Programm
müsste also stimmen. Die Verkabelung auch. Woran kann das liegen?
Lieben Gruß, R
P.S.: meine Kabellieferung kommt erst und zur Zeit arbeite ich mit
"rohen Kabeln" und die Drähte berühren sich teilweise. Ist nicht ideal,
ich weiß aber kann es daran liegen?
Gast #4015295
Nein, daran kann es nicht liegen. Wenn du dir auf dem Arduino noch den
ZIP-wire Treiber installierst, dann kannst du sogar alle 4 Anschlüsse
über einen Draht mit dem Motor betreiben. Musst natürlich am Motor den
entsprechenden unzipper per Jumper konfigurieren.
Oh mann .. sarkasmus off .. :o)
Gast #4015300
Um ganz sicher zu gehen: Du meinst unisolierte Drähte, wobei die sich
berührenden nicht das gleiche Potential haben? Wenn ja: Sind das
sogenannte Trolldrähte?
Gast #4016996
Danke für eure schnellen Antworten.
Nein, es sind ganz normale Kabel, nur haben sie an den Enden keinen
Aufsatz, also hsb ich die Drahtenden um die Pole gewickelt.
> den
Woran könnte es sonst noch liegen?
Ich glaube für diese Variante kenn ich mich einfach zu wenig aus.
liebe Grüße,
R
Gast #4017168
rOOd schrieb:
> Schon ein paar mal probiert, aber da wird das arduino fast brennheiß.
Denk mal drüber nach...
Überprüf mal den Aufbau und:
Lern erstmal GRUNDLAGEN, bevor du mit sowas anfängst. Speziell ein
HANDBUCH oder eine ANLEITUNG könnten hilfreich sein.
