Push-pull Ausgangsbuffer 0..5V kurzschlussfest
Gast #4016087
Ich muss Statussignale über ein paar m Flachbandkabel übertragen.
Bislang werden altbekannte 245er Buffer auf der Sendeseite eingesetzt
und funktionieren auch soweit.
Da es aber gelegentlich zu Problemen mit Kurzschlüssen (gegen Masse, 5V
und auch gegenüber den anderen Signalleitungen) kommt, muss eine andere
Lösung her.
Gibt es strombegrenzte Ausgangstreiber für diesen Zweck? Einfache
Serienwiderstände funktionieren leider nicht wirklich, die Signalflanken
werden zu sehr abgeflacht.
(Firma: matzetronics) #4016157
Peter Dannegger schrieb:
> Steile Flanken sind nur bei Datenbussen wichtig. Statussignale sind ja
> quasi statisch, d.h. langsam.
Und selbst in Datenbussen (DDR/DDR2/DDR3 RAM) findet man oft
Serienwiderstände in der Grössenordnung 10-33 Ohm. Ein +/- 0,5V Signal
kurzgeschlossen über einen 33R sind dann gerade mal um die 15 mA, und
das steckt jeder mittelmässige Treiber locker weg.
Im Prinzip begrenzt jeder CMOS Ausgang von selber den Ausgangsstrom.
Wenn du also HC(T)245er einsetzt, sollte das recht robust sein.
Gast #4016169
Matthias Sch. schrieb:
> Ein +/- 0,5V Signal
Na, noch nicht ganz wach? Er schrieb doch "0..5V", was ich als 0 oder 5
Volt lesen würde. Das sind schon eher 150mA und wird etwas warm.
(Firma: matzetronics) #4016192
>> Ein +/- 0,5V Signal
Hehehe, da habe ich die Punkte als Komma gelesen, oops. Allerdings gilt
nach wie vor, das CMOS-Ausgänge den Strom begrenzen und
Serienwiderstände harmlos sind, wenn sie nur entsprechend dimensioniert
sind.
Gast #4017607
Hallo
es gab vor Jahren mal eine Appnote in der wurde jeder Eingang eines 245
mit seinem Ausgang XOR verknüpft. Die Ausgänge der XOR auf ein Oder an
dem ein RS-Flip-Flop hing der den /OE des 245 steuerte. Bei einem
Schluss wurde der Treiber in den High-Z gebracht. Rücksetzen dann über
einen Taster.
