ir empfänger pegel zu gering
Gast #4016178
ich möchte einen tsop4838 ir-empfänger mit einem AVR auswerten. Der TSOP
arbeitet mit 5V, der AVR mit 3,3Volt. Der Pegel am Dat-Pin beträgt etwa
3,5 Volt. Bei einem FB-Signal geht der Pegel deutlich um ca. 1 Volt nach
unten.
Das reicht aber nicht um beim AVR mittels polling ein low auszulösen.
Wie bekomme ich den Pegel soweit runter, dass das mit dem Polling
funktioniert? Der Einbau eines Widerstands reicht nicht.
Gast #4016325
Konrad S. schrieb:
> 3.3V.
Habe ich ausprobiert, war aber nicht besser und ich hatte den Eindruck,
dass die Signalauswertung - bei einem anderen uc-board - schlechter
wird.
Ich bin wohl versehentlich im falschen Forum gelandet. Könnte das jemand
verschieben? Danke!
Gast #4016358
Karl Heinz schrieb:
> TSOP runter bis auf 0V
Danke für den Hinweis. Dann ist möglicherweise der TSOP defekt. Auch
wenn der Dat-Pin nicht angeschlossen ist, habe ich keinen besseren
Pegel. Werde das heute mittagv mit einem anderen TSOP noch mal
ausprobieren.
