Pollin Ampelsteuerung als NMRA DCC Accessory Decoder
Gast #4016569
Guten Tag,
für den Pollin Bausatz "Ampelsteuerung" habe ich C-Quellcode entwickelt,
um ihn als NMRA DCC Accessory Decoder zu verwenden.
Das DCC Gleissignal wird mit Hilfe des USART im ATTiny2313 ausgewertet.
Die Eigenschaften des Decoders werden in der Decoderanleitung
beschrieben.
Im Anhang die Decoder.zip mit:
   DCC_Decoder.c
   DCC_Decoder.hex
   DCC_Decoder.eep
   makefile
   Decoderanleitung.pdf
Stephan
Gast #4024644
Hallo Micha,
ja die Ampelsteuerung ist zur Zeit ausverkauft und daher im aktuellen
Onlinekatalog nicht zu finden.
Mit den Suchbegriffen "Pollin Ampelsteuerung" in einer Suchmaschine
findet man dann den Link:
[[http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Ampelsteuerung.html]]
Hier ist im Downloadbereich noch die Version 1.0 und 1.1 ladbar.
Ich denke, daß für die Umstellung auf V1.1, die V1.0 vor Weihnachten
ausverkauft wurde, und im Frühjahrskatalog dann die neue Version
angeboten wird.
Das heißt, wir warten auf den Osterhasen ;)
Stephan
Gast #4172529
hier die Version 1.1
Das DCC Gleissignal wird mit Hilfe des USART und der USI-Register (
Schieberegister ) im ATTiny2313 ausgewertet. Dies spart ca. 100 Bytes im
Flash.
Die Eigenschaften des Decoders sind unverändert.
Im Anhang die Decoder_1_1.zip mit:
   DCC_Decoder.c
   DCC_Decoder.hex
   DCC_Decoder.eep
   makefile
Interessant wäre auch eine Rückmeldung ob der Decoder mit eurer Hardware
funktioniert, oder nicht, da ich ihn nur bei mir getestet habe.
Danke,
Stephan
Gast #5213173
Hallo Stephan,
geniales Projekt, ich verwende den Bausatz schon länger im Bereich
Modellbahn für kleinere Systemabläufe (günstiger geht nicht), nach einer
direkten DCC-Ansteuerung habe ich schon immer gesucht. :-)
Sage schon mal Danke für Deine Mühe im voraus und bin gespannt, werde
mich melden nachdem ich es getestet habe.
Calle
Gast #5223174
Hallo Stefan,
Leider hat es mit meiner Hardware nicht funktioniert (Z1 Zentrale von
OpenDCC, angesteuert mit Rocrail)
Auch auf dem Programmiergleis ließ sich die Pollinhardware nicht
ansprechen.
Als 2.Zentrale nutzte ich die Eigenbauzentrale „Compulok“, leider auch
ohne Erfolg.
Mit welcher Hardware hat es bei Dir funktioniert?
Könntest Du mich mal kontaktieren? ... calle.irmer@gmail.com
Calle
Gast #5247651
Hallo Stephan,
So nach Deiner tollen Hilfe habe ich die Platine mit allen Zentralen zum
Laufen gebracht. Ein ganz tolles Projekt!!!
Da lässt sich für zukünftige Projekte ne Menge Geld sparen :-)
Vielen Dank nochmals und frohe Weihachten wünscht
Calle
Gast #5248421
Hallo Calle,
danke für die konstruktiven E-Mails.
Danke auch dafür, dass du nicht gleich aufgegeben, und dich gemeldet
hast.
Ich wünsche dir ebenfalls frohe Weihnachten und nen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Das Problem war, dass der Attinny2313 mit der originalen Software für
die Ampelsteuerung mit 1MHz Taktfrequenz betrieben wird.
Als DCC-Decoder muss die Taktfrequenz jedoch 8MHz betragen.
Daher sind die Fuse-Bits wie in der dcc_decoder.c angegeben ebenfalls zu
setzen:
hfuse  DF
lfuse  E4
efuse  FF
Dieses wichtige Detail ist schlecht dokumentiert und kann daher leicht
übersehen werden.
Stephan
