Monoflop mit Atmega?
Gast #4018257
gibt es Atmegas, die eine Art Monoflops "onboard" haben?
Ich habe hier einen sehr kurzen Puls, der sauber detektiert werden muss
(Länge ca. 5ns, TTL-Pegel, einmalig).
Sobald der Puls eingetroffen ist, soll im Atmega ein Interrupt ausgelöst
werden.
Die Frage ist, ob der Atmega den Puls direkt erkennen kann (z.B. mit
integriertem Monoflop) oder ob ein Monoflop vorgeschaltet werden muss,
welches der Controller dann anschließend resettet.
Vielleicht gibt es auch bessere Möglichkeiten der Detektion?
Gast #4018358
>Nein.
Müßte man mal ins Datenblatt gucken, aber könnte sein daß man mit dem
Taktflankengesteuerten INT Eingängen was machen könnte. Da sollte ja im
Flanken Modus nur ein FlipFlop dahinterstecken.
#4018363
Nein. Ein Monoflop ist aber auch nicht das Mittel der Wahl.
> werden.
Die meisten ATmega haben Interrupt-Eingänge INT0 und INT1. Die kann man
so konfigurieren, daß die z.B. negative Flanke eines Impulses einen
Interrupt auslöst. Allerdings muß der Impuls dazu mindestens eine
Taktperiode lang den Pegel halten. Der ATmega müßte für 5ns Pulslänge
also mit 200MHz getaktet werden ... war wohl nichts.
Ja. Nur eben kein Monoflop, sondern ein Flipflop (ein Monoflop kann
man auch gar nicht rücksetzen). Bei 5ns wird die Luft aber langsam dünn.
Ein 74AC74 kommt bei 5V und 25°C mit 4.5ns Pulslänge gerade noch
zurecht.
Gast #4018366
Hi
Datenblatt:
If edge or toggle interrupt is selected, pulses that last longer than
one clock period will generate
an interrupt. Shorter pulses are not guaranteed to generate an
interrupt.
MfG Spess
Gast #4018644
> zurecht.
Ein 74LVC74 verlangt (bei 5V Versorgung) eine minimale Pulslänge
von 2ns (zwei) um gesetzt zu werden. Müsste also "reichen" .....
bzw ist noch Luft .....
