RPI zwei IP-Adressen für eth0
Gast #4020381
ich habe unten mal meine /etc/network/interfaces angehängt.
Also der RPI hängt an einem Router mit der IP 192.168.0.254. Die eigene
für eth0 ist statisch 192.168.0.5.
Nun muss der RPI mit einem weiteren Gerät via Netzwerk kommunizieren.
Dieses Gerät hat eine feste IP 172.16.0.1. Dieses Gerät kommuniziert
ausschließlich über die IP 172.16.0.10, die IP von eth0:0. Manchmal
läuft alles, und manchmal stockt die Kommunikation zwischen RPI und dem
weiteren Netzwerkgerät.
Muss da noch bei eth0:0 noch mehr als die IP angegeben werden?
Holger
pi@db0hho ~ $ nano -w /etc/network/interfaces
  GNU nano 2.2.6         Datei: /etc/network/interfaces
auto lo
auto eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 172.16.0.10
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
23
#iface default inet dhcp
Gast #4021177
Netzmaske solltest du angeben. Und eth0:1 statt eth0:0.
Alternativ wäre natürlich auch eine Route im Router, dann könntest du
dir den Kram mit dem virtuellen Interface schenken.
