Suche Schaltmodul für Messeinrichtung
Gast #4021058
ich bin dabei eine Messeinrichtung zu realisieren.
Momentan suche ich noch nach Hardware. Ein Teil des Aufbaus besteht aus
einem Messgerät das an den PC angeschlossen wird um dort die
Messergebnisse auszuwerten.
Es handelt sich um ein Vierleitermessgerät, die Stromanschlüsse bleiben
immer gleich, die Klemmen (40 Messstellen, also ein Schaltmodul mit 80
Eingängen, oder 2 Module a 40 etc.) der Spannungsmessung auch. Letztere
sollen auf einen Multiplexer geführt werden. Das Schaltmodul schaltet
mir dann meine 40 Messstellen (jeweils 2 Anschlüsse) der
Spannungsmessung nacheinander auf mein Messgerät. Die zu erwartenden
Spannungen liegen im µV-Bereich.
Eine weitere Voraussetzung ist die Kompatibilität mit LabView, VIs
sollten vorhanden sein.
Kennt jemand entsprechende Schaltmodule die nicht von NI sind? Die
Module von NI sind recht überteuert, da man bei denen immer im
PXI-System Chassi und Controller mitzahlt für nur einen Einsatz. Oder
sehe ich das falsch?
Gruß Tobias
Gast #4021770
wie wäre es mit einem Keithley 7001 mit passendem Einschub oder ein
7002, welches ein bisschen überdimensioniert ist, aber oft günstig
gebraucht bei Singer. Die sind mit GPIB bzw. RS232 ausgestattet und VIs
gibt es natürlich dafür. Oder auch gleich ein (gebrauchtes) K2000/K2001,
mit passender Multiplexerkarte, welches gleich die Messung mit erledigt.
Gibt natürlich auch moderneres.
#4023380
Und die erwartete Genauigkeiten/Auflösungen? uV-Bereich kann viel
sein...
Richtig günstig wird es abseits von NI nicht wirklich.
Keysight/Agilent/HP 34980A + 34921A könnte u.U. reichen
