Hallo zusammen, für kurze Notizen nutze ich gerne eine einfache Textdatei mit UTF8-Codierung. In der Zeichentabelle von Windows suche ich mir jetzt zum Beispiel das Kongruenzzeichen aus. In der Statusleiste steht ein Code "U + 2261". 1) Was bedeutet dieser Code? 2) Kann ich daraus auf die Tastenkombi "Alt + NumPad" schließen? Gruß Dennis
1) Das ist der 16-Bit-Unicode-Wert, den das Zeichen hat. 2) Nein, denn diese Codes sind hexadezimal. Alt-Zehnerblock verwendet Dezimalcodierung. Eine Hex-Eingabe kann aber aktiviert werden: Unter HKCU\Control Panel\Input Method einen REG_SZ-Wert namens "EnableHexNumpad" mit dem Wert "1" anlegen, und durch ab- und wieder anmelden aktivieren. Danach kann mit gedrückter Alt- und Plus-Taste(des Zehnerblocks) der Hexadezimalcode eingegeben werden. Also: Alt und Plustaste gedrückt halten, vierstelligen Code eingeben, Alt und Plustaste loslassen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Danach kann mit gedrückter Alt- und Plus-Taste(des Zehnerblocks) der > Hexadezimalcode eingegeben werden. Und wie gibt man da dann A bis F ein?
Mit den entsprechend beschrifteten Tasten der Tastatur ...
