230V Netzspannung und Strom messen
OP #4021432
Meine Frage: Ich möchte mit einem uC an einem Ladegerät für E-Autos die
Leistung messen. Die kann bekanntlich ja bis zu 22kW betragen.
Allerdings bereitet mir die Strommessung Sorgen, da ich keinen Shunt
verwenden kann.
Ich hätte mir daher gedacht, ich messe mit einem OPV die Spannung
zwischen 2 Spannungsteilern an einer 35mm² Kupferschiene. Stromwandler
will ich aber keine verwenden. Nach einigem herumrechnen stellte sich
aber heraus das die Spannung zwischen den Eingängen des OPV nur 0.5mV
betragen würde. Kann der OPV das überhaupt noch vernünftig verstärken?
Ein geeigneter OPV kann das durchaus verstärken. Störgrößen könnten aber
ein Problem werden. Vor allem weil da ja ordentliche Ströme nebenan
sind.
Am besten bietet sich einfach ein berührungsloser Hallsensor an, gerade
wegen den hohen Strömen.
Da spartst du dir Shunts, Spannungsteiler etc.
Schau mal die "Lem HTFS" Sensoren an
(http://de.farnell.com/Search?storeId=10161&catalogId=15001&langId=-3&sf=0&st=lem%20htfs).
Der HTFS 200-p geht bis 200A bei 1% Genauigkeit. 19€ sind auch ok.
Ausgangsgröße ist eine Spannung. Sehr μC freundlich ;)
Gast #4021555
> betragen würde.
An 150 Mikroohm entsteht halt nicht viel Spannungsabfall.
Normale Messwiderstände ergeben 60mV Spannungsabfall
Da die Stromschiene aus Kupfer besteht mit deutlich temperaturabhängigem
Widerstand, ist der Messfehler eh hoch, ein OpAmp mit 5uV Offsetfehler
würde also immer noch 1% genau messen. Allerdings sind 5uV auch
Thermoelementspannungen und warm wird die Schiene, also ist dein
Messfehler noch höher.
Deine Aufgabe (22kW bei 3 Phasen 230V) zu messen, schafft problemlos
jeder handelsübliche Stromzähler, bevor du also exotische miese Lösungen
selbst erfindest, schau doch erst mal, wie die Profis das machen (und
nimm einen fertigen Stromzähler).
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51643b.pdf
Gast #4021646
22kW geht nur über Typ 2 bei entsprechender Kommunikation zwischen
Fahrzeug und Ladesäule - das Einschleifen eines handelsüblichen
Stromzählers wäre nur durch das Auftrennen des Typ-2-Kabels oder direkt
in der Ladesäule möglich.
Wäre aber interessant, ob der OT eine Ladesäule modifizieren
möchte......
