STM32 SPI DMA nur Empfang
Gast #4022475
Ich weiß das SPI Empfang auch das Senden eines oder mehrerer Bytes
erforderlich macht um den CLK zu bewegen.
Das ist normalerweise auch nicht das Problem.
In einer anderen Anwendung möchte ich aber ein paar KiloBytes empfangen
und das natürlich per DMA SPI.
Ich muss aber auch die CLK bereitstellen da der Slave dumm ist.
Gibt es einen Modus der bei DMA SPI Empfang auch die Clocksignale
bedient?
Sinnlos DMA SPI senden ist ja auch nicht die Lösung bei so vielen Bytes.
Belastet ja den Hauptspeicher.
Finde da nicht wirklich etwas passendes außer Clk mit Timer generieren.
Ich verwende einen STM32F205
#4023027
Belastet wird der nicht ernsthaft, SPI hat IIRC einen minimalen Teiler
von 2, also ein Byte alle 16 Takte lesen + schreiben. Außerdem kann man
IMO den Sende-Kanal so einstellen, das er die Adresse nicht hochzählt
und so immer dasselbe Dummy Byte (oder Wort) versendet.
Es könnte allerdings sein dass das in der Peripherial Lib nicht
vorgesehen ist und man die DMA Register zu Fuß programmieren muss.
Gast #4023253
Ist zwar möglich aber eben nicht sehr sinnvoll. Wenn man aus der
Assembler Ära kommt will man ja Ressourcen sparen wo es geht.
Ich dachte es gibt eine Art Abholmodus.
Auch immer das selbe Byte lesen heißt ja jedes man Speicherzugriff.
Gast #4023264
Bahnhof?
> Wenn man aus der Assembler Ära kommt will man ja Ressourcen sparen wo es geht.
Ein Sende-DMA spart Resourcen.
Den gibt es beim einfachen SPI auch nicht.
Scheiß doch drauf. Jim hat dir die optimale Lösung gezeigt.
Du erkennst es nur nicht.
Gast #4024735
__Scheiß doch drauf. Jim hat dir die optimale Lösung gezeigt.
Eine tolle Antwort. Hab seine und meine vorher erklärte Lösung auch nie
angezweifelt, sondern nach einem fortschrittlichen Abholmodus gefragt.
#4024747
...auf den EINEN Speicherzugriff pro Byte per DMA kommt es nun wirklich
nicht an. Das ist Größenordnungen effizienter als alles was Du "zu Fuß"
programmieren würdest.
Die Lösung (wie schon angedeutet) dürfte sein, den DMA so zu
programmieren, dass er kontinuierlich immer wieder das selbe Dummy-Byte
von der gleichen Speicherstelle sendet (also das Hochzählen der Adresse
im DMA deaktivieren).
Effizienter geht es nun wirklich nicht mehr.
#4024784
Umgekehrt ist das auch nicht anders. Zwar kann man eigentlich auf das
Empfangs-DMA verzichten, wenn man nur sendet. Nur hat man dann keinen
Interrupt am Ende der Übertragung, um CS abzuschalten. Der vom
DMA-Sendekanal kommt dafür zu früh. Der vom DMA-Empfangskanal jedoch
kommt passend.
Gast #4025528
Zunächst. Es geht!!
Konfiguriert man den SPI als Master und den 2Lines RX only Modus, und
dann eben noch den DMA passiert genau das was ich erfragt hatte. Es
werden CLKs ausgegeben und alles an Miso eingelesen. Speicherplatz und
Zugriffe extra gibt es nicht. Man muss lediglich im DMA Fertig Interrupt
die SPI oder den Pin Abschalten wenn man synchronisieren will (muss).
Geht super.
Ich wollte NICHTS zu Fuss programmieren, die Frage war das Gegenteil,
wie man es am elegantesten löst. SPI war mir schon bekannt.
________________
Allgemein: Ich finde es einerseits lustig anderseits erstaund es mich
immer wieder hier bei Mikrocontroller.net als Vollidiot dargestellt zu
werden und blöde Antworten zu bekommen. Natürlich ist hier nur einer
damit gemeint.
10 Sekunden deines kostbaren Lebens zu opfern muss echt schlimm sein.
Wenn man nicht Antworten will LÄSST man es.
Habs ja jetzt selber herausgefunden, wäre aber schön gewesen das etwas
früher haben zu können. Danke an alle anderen.
Beitrag #5647319 wurde von einem Moderator gelöscht.
