CP2102 wird nicht mehr erkannt
OP #4023573
habe mir von Aliexpress zwei USB-CAN Adapter bestellt, um mal etwas
halbwegs zuverlässiges zum Debuggen zu haben. Drauf ist nicht viel, ein
STM32F103c8t6, ein TJA1050, eben ein CP2102, etwas Hühnerfutter. Nachdem
die dazu passende PC Software auf Chinesisch ist und das Serielle
Protokoll nicht meinen Vorstellungen entsprach, habe ich mir eine eigene
µC-Software dafür geschrieben. Läuft soweit auch ganz gut, also habe ich
angefangen die PC Software zu schreiben (C#), die dann anfangs auch
problemlos Daten vom VCP empfangen konnte und auch sendete. Nach ein
paar Stunden wurde dann der CP2102 nicht mehr erkannt. Treiber neu
installiert etc. neu starten, hin und her, was man eben so macht. Im
Gerätemanager unter Win7 wird nichts mehr angezeigt. Den zweiten also
angesteckt, wird problemlos erkannt, funktioniert mit HTerm tadellos.
Mein C# Programm, welches nur den COM öffnet und davon liest, darauf
angesetzt, und schwupp, schon ist der CP2102, ebenso wie sein Kollege,
weg vom Fenster, nur schneller.
Im Forum gibts ja schon (*) Beiträge mit ähnlichem Verhalten, allerdings
half mir da auch nichts weiter. Am CP2102 habe ich nicht rumgefummelt,
da ist ein Fehler also auszuschließen. Im Gerätemanager zeigt sich der
Chip gar nicht mehr, egal in welcher Ansicht, auch nicht als "Gerät
wurde nicht erkannt" o.ä. Ich bin planlos, ich habe nichts daran
gemacht, einen von mir herbeigeführten Hardware-Defekt kann ich
eigentlich ausschließen, liegt wohlbehütet neben dem PC, wie schon die
ganze Zeit vorher. An einem anderen Rechner habe ich beide Geräte
getestet, da sind sie genauso tot.
Hat jemand noch eine Idee? Ansonsten gibts einfach neue Chips, in der
Hoffnung, dass die länger leben.
Gruß,
Georg
Beitrag "CP2102 USB UART Konverter wird nicht mehr erkannt"
Beitrag "CP2102 startet nach Seriennummern ändern nicht mehr"
Gast #4023647
> Am CP2102 habe ich nicht rumgefummelt, da ist ein Fehler also
> auszuschließen.
Auch nicht vom µC aus? Also z.B. an /RST? Oder treibst Du TX/DTR/RTS vom
µC aus? Testweise könntest den µC in den Reset ziehen und schauen, ob
der cp2102 sich dann wieder meldet.
