lcd initialisiert nur ein mal (ATmega8)
OP #4024117
folgendes Problem: Ich habe ein 2x16 LCD-Modul an meinen ATmega8
angeschlossen und die Dateien lcd-routines.c /.h, die sich hier im
AVR-GCC-Tutorial finden
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung)
per copy-and-paste übernommen und das Beispiel 1 kompiliert.
Hat alles prima funktioniert, ich konnte auf Anhieb 'Test' und 'Hello
World' wunderschön auf dem Display lesen. Soweit gut. Aber dann.
Ich habe in die while-Schleife folgendes eingebaut (#include
<util/delay.h> natürlich):
 _delay_ms(1000);
lcd_setcursor(0,1);
lsd_string("Haensel");
_delay_ms(1000);
lcd_setcursor(8,1);
lsd_string("liebt");
_delay_ms(1000);
lcd_setcursor(0,2);
lsd_string("Gretel");
_delay_ms(1000);
lcd_clear();
Compiler läuft durch, Prog. auf den Chip -> Zeichenmurks, verschiedene
ooo.
Das eigentlich kuriose ist aber: Ich habe nach hin und her wieder die
while-Schleife leer gemacht, also das originalfile wieder hergestellt -
compilieren und übertragen geht immer (Erfolgsmeldung AVRDUDE). Jetzt
Initialisiert aber das LCD-Modul wohl nicht mehr: Die erste Zeile zeigt
nur helle Felder, die zweite Zeile zeigt nur die Hintergrundfarbe ohne
Zeichen. Weder 'Test' noch 'Hello World' sind sichtbar. Woran kann es
liegen, wenn schon alles funktioniert hat?
Ich habe leider keine Hinweise auf Probleme mit den Dateien aus dem
Tutorial gefunden.
Vielen Dank und Grüße
Johannes
Gast #4024723
Hallo Johannes,
wäre schön wenn du hierzu mal wirklich den exakten Code 1zu1 postest den
du verwendet hast.
Ich bezweifle dass die Funktion lsd_string()* irgendwas sinnvolles
ausgibt.
Wobei wirre Zeichen für LSD wohl sinnvoll sein dürften ;-)
Thomas
* Es muss lcd_string() heißen, und nicht lsd_string()
OP #4025739
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. lsd_string war natürlich ein Tippfehler, im
Programm hatte ich es aber richtig, sonst hätte der Compiler wohl auch
gemeckert.
Die Files, die ich angehängt habe, habe ich jetzt so compiliert und
aufgespielt - ohne Fehlermeldung. Aber das Display zeigt wieder nur
einen massiven Balken in der ersten Zeile und in der zweiten nichts.
Ist das Fehlerbild des Displays irgendwie typisch oder bekannt?
Schöne Grüße
Johannes
Gast #4025759
Klar, das Bild deutet darauf hin, dass das Display nicht (richtig)
initialisiert wurde. Kann ein Software-Problem sein, aber auch an der
Hardware liegen (z.B. Fehlendes Enable-Signal).
Viele Grüße und schnellen Erfolg :-)
OP #4025884
Es geht!!!!
Danke für Eure Hilfe. Echt ein Dreck. Ich hatte eine Stiftleiste ans
Display gelötet, damit ich es schön auf das Steckbrett stecken kann.
Eine der Löststellen muss gleich am Anfang gebrochen sein. Jedenfalls
habe ich alles nochmal nachgelötet und jetzt lieben Haensel und Gretel
sich im LSD-Rausch sinnlos blinkend.
Nochmal Danke allen.
Johannes
