Audio-Codec PCM3168a
Gast #4024183
bin mir etwas unsicher und möchte einfach nur sicher gehen, ob ich mit
meinem Verständnis bezüglich des Codecs PCM3168a von TI richtig liege :)
http://www.ti.com/product/PCM3168A-Q1/description
Liege ich richtig, dass im Prinzip, nur für mein Verständnis, der Codec
an einem Prozessor z.b. über I2C angeschlossen ist und dass wenn ein
analoges Audiosignal an einem der 6 Eingänge anliegt, dieses zuerst
digitalisiert wird und dann über die I2C-Schnittstelle im Prozessor
entschieden werden kann, an welchem Ausgang des Codecs das ursprüngliche
analoge Audiosignal ausgegeben wird, nachdem es zuvor im Codec wieder in
ein analoges Signal umgewandelt wird??
Kann ich mir den Codec wie eine Eisenbahnweiche vorstellen der mir die
Audiosignale am Eingang zu jedem beliebigen der acht Ausgänge zur
Verfügung stellt?
Hoffe meine Frage ist nicht allzu verwunderlich :)
(Firma: matzetronics) #4024195
> Verfügung stellt?
Nein, I²C wird hier zur Konfiguration der Volume- und Filterbaugruppe
benutzt. Die Audiosignale tauchen auf den I2S Ausgängen auf bzw. werden
in die I2S Eingänge gefüttert. Allerdings wird über I²C auch das Format
des I2S Datenstroms eingestellt und noch ein paar andere Sächelchen,
steht ja ab Seite 38 im DB.
Da I2S immer Stereo ist, kommt das auch genau hin:
6 AD Wandler gehen auf DOUT1 - DOUT3 und die 8 DA Wandler bekommen ihre
Daten auf DIN1 - DIN4.
Gast #4024248
aso, danke
das heißt nachdem die analogen signale digitalisiert sind, werden sie
über einen der drei i2s leitungen zum prozessor geschickt. dort kann ich
dann festlegen, auf welchen dac ich das signal dann ausgeben möchte.
perfekt, danke :)
