SD-Karte Pegelwandler
Gast #4024510
benötige bei meiner Platinenentwicklung einen SD-Karten-Einschub.
mein Prozessor stellt für die Busverbindung zur SD-Karte einen Pegel von
1,8V zur verfügung. Die SD-Karte benötigt hingegen 3,3V.
Passend dazu habe ich nun diesen Pegelwandler ausgewählt:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX13030E-MAX13035E.pdf
Jetzt geht es mir bei meiner Frage um das Designen der Leiterkarte:
Laut etlicher Literatur spielen bei den Themen Laufzeit, Reflektionen,
Terminierung in erster Linie die Flankensteilheit der Signale eine
entscheidende Rolle.
Liege ich da richtig, wenn ich aus dem Datenblatt auf Seite 4 unter
Accelerator Pulse Duration die 3ns auswähle???
Habe eine Formel aus einem Buch die besagt, dass Reflexionen zu
vernachlässigen seien, wenn die Anstiegszeit des Signals größer ist, als
die fünffache Verzögerung der Leiterbahn.
als Richtwert gilt für die Signalausbreitungsgeschwindigkeit auf
Leiterbahnen 15cm/ns.
Formel aus dem Buch: kritische Leitungslänge = Signalanstiegszeit in ns
* 3cm/ns
Wenn ich mit der Angabe von 3ns aus dem Datenblatt richtig liegen
sollte, wären das 9cm, bevor Maßnahmen zur Vermeidung der Reflketionen
getroffen werden müssten.
Bin mir aber nicht sicher, ob die 3ns oder die 2,5ns unter "I/O VCC_,
CLK_VCC Rise Time" richtig sind?
Vielleicht ist ja ein Profi noch wach und munter :)
Als Formel ausgedrückt: Kritische Leitungslänge = Signalanstiegszeit/5 *
#4024534
@Joe (Gast)
>http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX130...
Könnte passen. Aber Vorsicht, ich bin mit nicht sicher, ob das
Schaltbild auf der 1. Seite vollständig ist. Fehlen da nicht ein paar
Pull-Ups?
Ja, siehe Wellenwiderstand.
Nein. Eher trvcc, tfvcc etc.
Kommt frob hin.
Eher 2,5ns, wob das MAXIMALE Zeiten sind. Die minimalen fehlen leider,
rechne mal mit 1,5-2ns.
Gast #4024643
Ist das SD-Karten Protokoll nicht taktsynchron?
Weil in dem Fall besonders tphl und tplh relevant. Die
Verzögerungszeiten im Bus dürfen nicht so groß werden, das die Setup-und
Holdzeiten des Busses überschritten werden.
Je nachdem wie schnell du die SD-Karte lesen möchtest, ist das durchaus
ein Problem, denn  der Host sieht die Verzögerung 2x.
Dein Treiber ist schon recht fix (6,5ns), zu beachten wäre das trotzdem.
