im Arduinoprogramm springen
#4025314
> Vermutlich um in und aus eine/r Schleife zu springen.
> Um aus einer Schleife zu springen verwendet man break
Alles richtig und sehr wahrscheinlich doch falsch.
Bitte haltet immer im Hinterkopf, dass derartige Fragesteller Anfänger
sind. Die Fragen schon mal danach, wo sie in Moskau links abbiegen
müssen und ob sie ein Visum brauchen, wenn sie von Nürnberg nach
Frankfurt fahren.
Soll heissen: orientiert euch nicht nach dem was er gefragt hat, sondern
an dem was er in seiner 'üblicherweise' mickrigen Projektbeschreibung
von sich gibt. Denn das wonach er konkret gefragt hat, ist eher selten
der Weg, wie man solche Dinge löst.
Arduinotypisch funktioniert der Umgang mit 'Timer' Bausteinen (das sind
nicht die Hardware Timer) so, dass man die millis() Funktion zu Hilfe
nimmt. Konzeptionell ist es eine Uhr und mittels Zeitvergleich stellt
man fest, wie lang die Zeitspanne war, seit man das letzte mal eine
Aktion gemacht hat. Ist die Zeitspanne lang genug bzw. überschritten,
dann wird die entsprechende Aktion durchgeführt.
unsigned long lastDone;
void loop()
  unsigned long now;
  now = millis();
  if( ( now - lastDone ) > Zeitspanne ) {
    lastDone = now;
    .... mache, was es jede Zeitspanne zu tun gibt
um diese Zeitspanne erneut laufen bzw. erneut bei 0 beginnen zu lassen,
genügt es lastDone auf den Wert von now zu setzen (auf den aktuellen
Wert von millis()).
Zum Beispiel so, dass dieses Zurücksetzen solange macht, solange ein
Taster gedrückt ist. Erst mit dem loslassen des Tasters unterbleibt das
Zurücksetzen und die (beispielweise) 10 Sekunden beginnen zu laufen nach
deren Ablauf dann irgendwas passiert.
void loop()
  unsigned long now;
  now = millis();
  if( ( now - lastDone ) > 10000 ) {
    lastDone = now;
    .... mache, was es alle 10 Sekunden zu tun gibt
  if( digitalRead( Taster ) == LOW )
    lastDone = now;    // sorge dafür, dass die 10 Sekunden erst ab jetzt zu
                       // laufen beginnen.
Oder auch, wenn es sich um eine Einmalaktion handelt, mit beispielweise
einem Flag, ob eine Aktion erfolgen soll
unigned char doAction = false;
void loop()
  unsigned long now;
  now = millis();
  if( doAction && ( now - lastDone ) > 10000 ) {
    doAction = false;
    lastDone = now;
    .... mache, was es 10 Sekunden nach loslassen der Taste zu tun gibt
  if( digitalRead( Taster ) == LOW ) {
    doAction = true;
                       // laufen beginnen.
Schleife gibt es da in dem von ihm zu schreibenden Code genau gar keine.
Daher ist auch ein break irrelevant.
Oder um beim Beispiel zu bleiben: Eine gute Beratung geht darauf ein,
dass man nicht von Nürnberg nach Frankfurt über Moskau fährt und sich
daher die Frage nach dem Visum gar nicht stellt. Eine gute Beratung
deckt auf, dass der übliche Weg darin besteht, die A3 zu nehmen und gut
ists. Eine gute Beratung berücksichtigt, dass der Fragesteller komplett
auf dem Holzweg ist und lenkt ihn erst mal in die richtige Richtung.
#4025447
Mensch Karl Heinz, du gibst wieder alles, Voller Respekt!
Da der TO aber sehr, sehr sparsam ist mit Informationen, würde ich
spontan einfach mal vermuten, er sucht so etwas wie ein trivialer
Funktionsaufruf.
Da wird ja auch 'gesprungen', hin und sogar wieder zurück :)
