Sensorwert in echtzeit online anzeigen lassen, wie ?
Gast #4025240
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen, wie man ein Sensorwert (welch Sensor auch immer
das sein mag) in echtzeit sich anzeigen lassen kann bzw.
online-Datenerfassung.
Als Sensor habe ich hier z.B.  eine Lichtschranke, die mir den Weg zu
nem Objekt misst.
Wenn ich das Objekt kontiniuerlich veränder, so möchte ich die Änderung
auch direkt am PC sehen, weiß jmd wie ?
Möchte ein bisschen rumexperimentieren !
Gast #4025274
Deine Angaben sind - wie so oft hier - bestenfalls vage. Bitte teile uns
erst einmal folgendes mit:
- Was ist für dich "Echtzeit"? Vorweg: Da du von "Anzeigen" redest, sind
das wohl maximal 2-3 Werte pro Sekunde, insbesondere, wenn du die
mechanische Bewegung eines Objekts beobachten möchtest. Für eine solche
Zeitauflösung reicht jeder Mikrocontroller locker aus.
- Was meinst du mit "Online"? Soll deine Datenerfassung in ein Netzwerk
eingebunden werden oder darf der PC auch über einen seriellen Port oder
auch per USB die Schaltung ansprechen?
- Welche Lichtschranke misst den Weg zu einem Objekt?
Womit möchtest du denn konkret "rumexperimentieren"?
Gast #4025382
Da du ja dein Problem sehr simpel beschreibst, bekommt du von mir auch
eine simple Lösung: Kauf dir für ein paar Euros ein TTL nach USB Wandler
mit FTDI-Chip, schnall diesen an den UART deines Mikrocontrollers und
gib darüber deine Messwerte aus. Mit Putty wählst du dann den richtigen
COM-Port an, et voilà! Fertig ist deine Online-Datenerfassung.
Gast #4025502
nando P. schrieb:
> Ich würd es aber gerne auf mein Projekt anwenden, da will ich net
> unbedingt ein Multimete..
Dann musst du schon mehr zu deinem Projekt sagen, bisher wissen wir nur
"irgendwo ist eine Lichtschranke" - ob du z.B. einen Controller benutzt
ist bisher dein Geheimnis. Ich kann nur vermuten, dass du schon etwas
mehr hast als nur eine Lichtschranke.
Georg
