Möglichkeit für die Erkennung von angeschlossenen steckern
OP #4025867
hallo zusammen,
ich bin auf der suche nach einer möglichkeit wie ich um einen
schaltkontakt oder so etwas herumkomme. Weil ich habe das Problem das
ich bei einem 8 Poligen DIN Stecker alle Pole (inclusive gehäuse) belegt
habe und ich gerne eine erkennung hätte ob der stecker angeschlossen ist
#4025961
Messe die Spannungen an allen pins der Buchse, dann steck den Steckeer
rein und messe alles nochmal. Dann grübele ein wenig... wahrscheinlich
lässt sich der Stecker per Spannungüberwachung an einem der pins
erkennen. Wenn es so einfach nicht geht, kann man vielleicht mit einem
pull-up oder pull-down Widerstand nachhelfen. Oder du nimmst einen
Reed-Kontakt und einen Magneten... oder einen Mikroschalter
