Trekstor-Stick bockig beim Booten.
OP #4027746
Um beim Online-banking etwas sicherer zu sein und auch facebook ohne
Datensammlung zu nutzen habe ich mir von der ct Security Zeitschrift
ein USB-Stick mit ct Bankix gemacht.
Zunächst habe ich hierfür einen cruzer Stick verwendet, bei ct schreiben
sie aber, dass es doch sinnvoll sei, einen Stick mit
Schreibschutzschalter von Trekstor zu verwenden.
Also Stick bestellt und mit der gleichen Methode das iso übertragen.
Folge: Beim Booten, wo man zunächst im BIOS den entsprechenden Stick als
mögliche Boot-Quelle angeben bzw. auswählen muss, tauch der Trekstor
erst gar nicht auf.
Zu Kontrolle habe ich noch mal einen Stick bespielt, auch von Cruzer.
Auch dieser Cruzuer-Stick wurde erkannt.
Von der Dateistrukur sieht der Trekstor-Stick genauso aus wie die
Cruzer-Sticks. Schreibschutzschalter ist natürlich auf aus.
Woran könnte es liegen, dass ein Bios einen angeschlossenen Stick nicht
als mögliche Bootquelle erkennt?
#4027753
teilweise muss man, um USB-Sticks bootbar zu machen, bei diesen das
removable flag entfernen.
Aber aufpassen, für solche Sticks aktiviert Windows das Caching, was
dazu führen kann, dass Änderungen erst geschrieben werden, wenn man den
Stick auswirft, wohingegen bei geräten mit dem removable flag sofort
geschrieben wird und theoretisch nach abschluss auch ohne auswerfen
abgezogen werden kann.
edit:
Allerdings hatte ich schon lange nicht mehr das Problem mit dem
Removable Flag. Möglicherweise war das eher eine Limitierung älterer
Biose, dass sie unbedingt fixed drives wollten.
OP #4027781
> das
> edit:
Ich habe den Stick zuvor formatiert, allerdings vielleicht mit
Schnellformatierung (unter windwos).
Die cuzer-Sticks tauchen im Boot-Menü als interner Drive auf, sind also
gleichauf gelistet wie die interne Festplatte.
Der Trekstor taucht erstmal gar nicht auf.
Werde mich mal schlaumachen, wie man dieses flag setzt oder wieder
wegbekommt - oder erledigt sich das mit der Formatierung nicht von
alleine?
#4027811
wie ich im edit geschrieben habe. solche hacks hatte ich schon ewig
nicht mehr gebraucht.
ich würde zuerst nicht versuchen aus zweifelhaften quellen irgendwelche
tools zu laden, die dann vielleicht nur bei 10% der aktuell verbreiteten
Controller funktionieren,
wie sieht die denn aus?
versuchs mal mit der variante eine active PArtition zu erstellen:
http://www.heise.de/ct/artikel/USB-Stick-bootfaehig-einrichten-1253424.html
OP #4027840
> ewig
Nun ja, es wird von der DVD gestartet, dann sucht man "Startmedium
erstellen" und das entsprechende Iso und dann geht es los.
Es kommt auch die Meldung, dass man nun von diesem Stick auch andere
Rechner dann boote könne...
Wie gesagt, nach diesem "Rezept" klappt es bei den cruzers ja auch.
Deine Einschätzung, dass es nicht so dolle sein kann, irgendwelche
Hackertool runterzuladen, teile ich auch, danke!
Persönliche Seite #4027904
> alleine?
Dieses Flag kann man nicht beeinflussen, das ist in der Firmware des
USB-Sticks gespeichert.
Deutlich erkennen kann man die Auswirkung davon, wenn man versucht, mit
Windows-Bordmitteln mehrere Partitionen auf einem USB-Stick mit
Wechseldatenträgerflag anzulegen - das geht nämlich nicht. Genauso
verhält es sich übrigens bei Speicherkarten, egal ob SD oder CF, und das
ist unabhängig vom verwendeten Kartenleser. Bei CF-Karten setzt sich
dieses Flag auch dann durch, wenn die CF-Karte an einem
CF-zu-PATA-Adapter an einer normalen IDE-Schnittstelle angeschlossen
ist.
Das hat vielen Leuten die Suppe versalzen, die zu XP-Zeiten
festplattenlose Systeme mit CF-Karten betreiben wollten; hier hat
Windows die Installation verweigert. Aus obskuren Quellen gab es für
manche Karten Tools, mit denen man die Kartenfirmware beeinflussen
konnte, und es gab wohl auch gepatchte Windows-Treiber (die bis zum
nächsten Update hielten) ... und für viel Geld spezielle CF-Karten, die
dieses Flag nicht gesetzt hatten.
OP #4028971
>> alleine?
Das ist aber doch schon mal ein Hinweis, wie ich rausfinden kann was da
los ist. Ich vermute, mit der Datenträgerverwaltung von win, mit der man
auch neue Festplatten partitioniert etc. kann ich versuchen, den
Trekstor mit mehreren Partitionen zu versehen.
Das würde ja deiner Theorie nach nicht gehen. Ich werde berichten.
P.S. auf jeden Fall fudele ich da mit Bordmitteln herum und hab keine
Angst irgend was krudes aufzugabeln.
