Wo ist bei LibreOffice 4.2.7.2 (Linux) mit deutschem GUI dieser verfluchte Datenbank-Assisten versteckt, über den man eine Adressdatenbank anmelden kann?
Datei -> Neu -> Datenbank Es sei denn Du hast die Datenbankanwendung nicht installiert ;)
hp-freund schrieb: > Es sei denn Du hast die Datenbankanwendung nicht installiert ;) Ah, dann ist das Ding wohl nicht installiert... Wie heißt denn das Paket unter Ubuntu?
Such z.B. im Ubuntu Software Center nach LibreOffice. Base ist die Datenbank.
oder: sudo apt-get install libreoffice-base
Vielen Dank!
Nun habe ich den DB-Zusatz installiert... Allerdings wundere ich mich doch sehr über die verschwurbelte Konstruktion der ganzen Geschichte. Das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Die .csv-Datei, die LO mir mit den Adressen angelegt hat, zu importieren, ist mir noch nicht gelungen. Gibt es dafür irgendwo eine halbwegs verständliche Beschreibung? (Die Hilfe ist nicht wirklich eine Hilfe.)
Uhu Uhuhu schrieb: > Die .csv-Datei, die LO mir mit den Adressen angelegt hat, zu > importieren, Wofür hast Du die csv angelegt? War die original Datei eine Datenbank? Dann kannst Du die direkt öffnen. Wenn Du im Ubuntu Software Center auf Datenbank gehst siehst Du unten noch eine Liste von Treibern für verschiedene Datenquellen. Vielleicht fehlt da noch was.
hp-freund schrieb: > Wofür hast Du die csv angelegt? Ich habe - ohne das DB-Zeug installiert zu haben - den Serienbrief-Assistenten gestartet und der bietet an, eine Adressdatei anzulegen. Resultat ist eine .csv-Datei mit den Adressfeld-Namen in der ersten Zeile und den Daten darunter. Nur anfangen kann man damit nichts.
Doch, kann man. Sieh dir mal den Datenbank Assistenten genauer an. Unterer Punkt: Verbindung zu bestehender Datenbank herstellen dann: Text auswählen und weiter. Da gibt es dann auch csv...
Ah, jetzt hab ichs. Nochmal vielen Dank.
