TFT Layer Ebene
Gast #4027814
Ich Arbeite mit einem TFT 800x480 mit SSD1963 controller,
wollte nun einzelne Elemente in den vordergrund und andere Elemente in
den Hintergrund setzten.
Zurzeit stehe ich aber auf dem schlauch bei der Umsetzung.
kann mir da einer Weiterhelfen oder eine seite emphelen wo das gut
beschrieben wird oder ein code wo man schauen kann wie das gemacht wird.
mfg
Gast #4027824
Das geht am einfachsten über die Reihenfolge, in der du die Elemente
zeichnest. Immer von "hinten" nach "vorn" zeichnen und du brauchst keine
weiteren Klimmzüge.
Persönliche Seite #4028539
Frank schrieb:
> Wie wird das gemacht.
Du musst schon wissen, welche Elemente wann zu sehen sein sollen, d.h.
die Z-Order muss Du selbst festlegen.
Einfache Übung:
Nimm ein Blatt Papier und ein paar unterschiedlich große Zettel.
Das Blatt Papier legst Du auf den Tisch und malst 'ne 0 drauf.
Jetzt nimmst Du den ersten Zettel, legst ihn auf das Papier und malst
'ne 1 drauf. Den nächsten Zettel legst Du wiederum auf das Papier und
auf den bereits draufliegenden Zettel -- und den beschriftest Du mit 2.
Und genau das ist Deine Z-Order.
0 - 1 - 2
Möchtest Du, daß der mit 1 beschriftete Zettel in den Vordergrund kommt,
daß also Zettel 1 Teile von Zettel 2 verdeckt, musst Du die Reihenfolge
ändern:
0 - 2 - 1
Mehr steckt nicht dahinter.
Gast #4029247
Aber wenn ich das so mache dann siehs ja nich so wie auf dem bild aus ,
oder irre ich mich da?
Gibs denn irgendwo eine Seite wo das gut beschrieben wird .
Gast #4029352
Wenn du genug Hauptspeicher hast kein Problem. Die Mauer im Speicher des
Controllers rendern, die Mischfarbe für das Overlay berechnen. Nur das
Gesammtbild an das Display übertragen. (Findet sich unter dem Stichwort
Alphakanal).
Theoretisch könnte auch das Display Farbmischung mit Alphakanal
unterstützen.
Persönliche Seite #4029480
Ob Transparenz oder nicht - das beschriebene Grundkonzept des
nacheinander nach Z-Order ausgebens bleibt bestehen.
Nur die jeweilige Ausgabefunktion, mit der die Bildelemente ausgegeben
werden, muss dahingehend angepasst werden, daß sie bevor sie ein Pixel
ausgibt, den Inhalt des Bildspeichers an der betreffenden Stelle
ausliest und das mit dem Wert des neuen Pixels verrechnet - "noch einer"
nannte das "Alphakanalformel".
Gast #4029697
Die Trivial-Version des Alphakanals wäre, dass man nicht die Mauer-Bits
im Speicher mit dem Zettel-Bits überschreibt, sondern mit dem Mittelwert
aus Mauer und Zettel.
Gast #4031204
Könnte mir denn jemand eine Seite nennen wo dke Alphakanal formel
beschrieben wird jnd wie man es in c umsetzt.
mfg
