Litzen für Spannungsversorgung verdrillen ?/!
OP #4027928
Liebe Kollegen,
die Leitungen von der Spannungsversorgung (+5V und +/- 7,5V) zum
Verbraucher sind in meinem Gerät ca. 50 cm lang. Um die Störfestigkeit
zu erhöhen, möchte ich die Litzen miteinander verdrillen. Ja, ich weiß,
dass die Ausgangsimpedanz der Stromversorgung niedrig sein soll, aber
etwas Overengineering kann ja sein.
Es ist mir auch klar, dass die +5V Leitung mit der zugehörigen "Masse"
verdrillt wird und dadurch die gleichtakt-EM Störung nahezu annuliert
wird.
Wie ist es aber mit der symmetrichen Versorgungsspannung +/-7,5V und der
dazugehörigen Masse-/Returnleitung? Wenn man alle drei miteinender
verdrillt, entsteht doch ein Murks. Soll dabei die Masseleitung
unverdrillt bleiben?
Danke und Grüße
karel
Gast #4027987
Man kann alle 3 miteinander verdrillen, sas macht den Abstand zwischen
den Leitungen klein und damit die effektive Antennenfläche für
Einstrahlungen und Abstrahlungen klein.
Persönliche Seite #4028299
Die Digitalversorgung separat führen ist eine gute Idee. Analog
verdrille ich die drei einfach gemeinsam, fertig. Wem langweilig ist,
der kann die ja nach einem schönen Schema für gleiche Kopplung flechten
oder so. Dürfte kaum einen Unterschied machen.
Verdrillen geht übrigens wunderbar mit einem Akkuschrauber bei Litzen
mit (der üblichen) PVC Isolierung: Man muss etwas stärker verdrillen als
man sich letztlich wünscht und beim Ausspannen des verdrillten Paares
gegen die Drillrichtung leicht drehen, damit es nicht "zusammenklappt".
Paar Tage liegen liegen lassen, danach bleibt's so.
Und nicht zu stark gegenhalten, man will ja nicht, dass die Strands
reißen...
#4028468
Bei dir ist das wohl eher unkritisch. Da kannst du allen Leitungen
In der Theorie ist jede Versorgungsleitung mit der eigenen
Masserückleitung zu verdrillen, weil der Versorgungsstrom und der
zugehörige Masserückstrom eine verschwindende Schleifenfläche bilden
sollen. Das reduziert unter anderem vom Versorgungsstrom und
Massrückstrom gebildete Magnetfeldstörungen (kleine Induktivität) und
reduziert die in die Schleife eingekoppelten Magnetfeldstörungen von
außen (Induktion).
Ausgangsspannungen von Trafos werden sehr gerne verdrillt, weil die
Ladestromspitzen extrem sein können. Verdrillen minimiert die von diesem
Kabel ausgehenden Störungen erheblich.
Gast #4028799
Warum denn ? Wenn du die 3 miteinander verdrillst, ist jede der
Versorgungsleitung mit der Masseleitung verdrillt, das ist doch ok.
Wie MaEin schon festgestellt hat, hat das Verdrillen den zusätzlichen
und unabhängigen Vorteil, dass die Kabel dicht beieinander laufen, das
kriegt man anders garnicht hin.
Wenn du nix zu tun hast, kannst du auch einen Zopf flechten.
Georg
