Variables Potenzial am Spannungsteiler
Gast #4027962
ich habe einen Spannungsteiler, der mit einer Gesamtspannung von 24V
betrieben wird. Der obere Widerstand beträgt 2KOhm, den unteren kann ich
frei wählen. Ziel ist es die untere Spannung zu kontrollieren.
Verwendet werden soll allerdings kein Poti sondern eine variable
Spannungsquelle. Hätte jemand einen Lösungsvorschlag?
Gast #4027974
+24V
  2k
  +---- kontrollierte Spannung
 (V) variable Soannungsquelle
Masse
Das ist einfach, aber bei blöden Aufgaben muss man mit blöden Lösungen
rechnen.
Gast #4027976
Frank Bach schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn du sowieso eine Spannungsquelle verwenden willst, dann hast du doch
damit schon eine variable Spannung. Wozu dann die festen 24V und den
oberen Widerstand? Erläutere mal bitte deine Gedankengänge :-)
