unterschiedliche SPI-Speeds
Gast #4028657
Hi, ich kann an meinem Slave und meinem SPI-Master die Clockspeed
einstellen.
Was passiert, wenn ich die Clockspeed beim Slave größer mache als beim
Master? Gibt das Probleme? Eigentlich duerfte es keine Probleme geben,
weil doch Clock vom Master vorgegeben wird, und wenn der Master halt
langsamer ist, ist das dann egal?
#4028660
> einstellen.
Wie du erkannt hast: Die Clock kommt vom Master, somit kann man bei
einem Slave keinen Clock-Speed einstellen. Was soll der bewirken?
Gast #4028742
Ich kann bei mir im Slave die Clockfrequenz auch einstellen, es gibt die
Funktion:
SpiSlave myslave;
myslave.frequency( WERT );
Also kann ich da die Geschwindigkeit auch beim Slave einstellen.
#4029458
Wenn man einen SPI-Slave rein in Software baut, also keine
Hardware-Funktionen das Controllers (also Interrupts)verwendet, muss man
den CLK-Pin regelmäßig abfragen ob sich der Wert geändert hat.
Die Abfragerate muss dann aber ein vielfaches höher sein als die
maximale Frequenz die der Master vorgibt, das nennt man Oversampling.
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberabtastung
Aber sag uns doch einfach aus welcher Library deine SpiSlave-Klasse
stammt.
