SAM3X8E multiplexed Adress-/Datenleitungen
OP #4029971
Hallo miteinander,
ich plane gerade ein Projekt auf Basis des Atmel SAM3X8E oder ähnlichen.
Ich möchte diverse Peripherie memory-mapped in den Adressraum des Atmel
bringen. Diese hat aber einen gemultiplexten Adress- und Datenbus mit
ALE (Adress Latch Enable) Leitung. Im Datenblatt des Atmel finde ich
eine Beschreibung zum gemultiplexten Bus aber nur beim
NAND-Flash-Controller. Kann es sein dass der allgemeine externe Datenbus
das einfach nicht kann? Kann man in dem Fall den NAND-Controller
zweckentfremden? Bei den 8-bit Controllern war der gemultiplexte Bus ja
Standard, weil einfach nicht genug I/O-Pins da sind.
Hat sich mit der Thematik schon jemand auseinander gesetzt und kann mir
evtl. auf die Sprünge helfen?
Grüße
Gast #4030107
Hast du kein Datenblatt oder kannst du es nicht lesen?
Peripherie wäre im I/O wie statisches RAM zu behandeln.
Anhand des AT91SAM3X:
In Kurzform:
9.2.2 Static Memory Controller
• 8- or 16-bit Data Bus
• Multiple Access Modes supported
  – Byte Write or Byte Select Lines
  – Asynchronous read in Page Mode supported (4- up to 32-byte page
size)
• Multiple Wait State Management
  – Programmable Wait State Generation
  – External Wait Request
  – Programmable Data Float Time
• Slow Clock mode supported
und hier in Langform:
27. Static Memory Controller (SMC)
Gast #4030112
Nachtrag:
This SMC is capable of handling several types of external memory
and peripheral devices, such as SRAM, PSRAM, PROM, EPROM, EEPROM,
LCD Module, NOR Flash and NAND Flash.
OP #4030607
@ArduinoQuäler: vielen Dank für deine Antwort. Jedoch muss ich
feststellen, dass wohl eher Du der bist, der nicht vernünftig gelesen
hat. Dass ich Peripherie wie statisches Ram einbinden kann ist mir klar.
Was ich suche, ist eine Möglichkeit, den Adress-/Datenbus zu
multiplexen, ohne den NAND-Flash-Controller zu verwenden.
Gast #4030691
hallo lucas,
wieso willst de den adress/datenbus multiplexen?
wie schon weiter oben erwähnt solltest du dir mal Figure 27-2. SMC
Connections to Static Memory Devices genauer ansehen.
siehst du da eine ALE Leitung?
Nein, weil der SAM3X8E keinen "gemultiplexten" Daten/Adress-Bus hat!
Daher brauchst du auch keine ALE-Leitung und den Bus zu
"demultiplexten".
Also einfach deine externen periperals wie statische memory anschalten.
gruss
gerhard
#4030785
welche genau? Wenn man Dir helfen soll, musst Du ALLE Informationen
liefern.
ja, das wird so sein.
> Kann man in dem Fall den NAND-Controller zweckentfremden?
nein, kannst Du nicht.
Vielleicht gibts andere Möglichkeiten, wenn Du die exakten Bezeichnungen
aller anzuschließenden Peripheriebausteine lieferst.
fchk
OP #4030787
Ich weiß nicht, wieso immer davon ausgegangen wird, dass Threadersteller
nicht lesen können... Ich habe das Datenblatt gelesen und dabei eben
keinen offensichtlichen Hinweis auf entsprechende Möglichkeiten
gefunden. Wenn ich dort einen ALE Pin gefunden hätte, hätte ich mir das
erstellen eines Threads sparen können.
Der Grund ist wie Mitlesa richtig erkannt hat: ich möchte das ganze
modular gestalten und den Adressbus über Pinleisten herausführen. Und da
sind mir halt 17 Leitungen lieber als 32...
Aber gut, wenn's nicht geht, dann muss es halt sein.
Nachtrag @Frank K.: Die genaue Bezeichnung der Peripherie tut nichts zur
Sache. Der NAND-Controller kann mit multiplexed Adress-/Datenleitungen
umgehen und ist ansonsten laut Application Note scheinbar sehr gut
konfigurierbar, darum dachte ich dass dieser eventuell nutzbar wäre,
wenn auch mit gewissen Schwierigkeiten.
Gast #4031225
hallo lucas,
wenn du leitungen sparen willst nimm eine synchrone serielle
schnittstelle, i2c oder spi bieten sich da an und mit spi erreichst du
übetragungsgeschwindigkeiten die in den meisten fällen ausreichend sind.
du bekommst sehr viele peripherie-bausteine auch mit einer spi
schnittstelle.
die idee den daten/adress-bus auf stiftleisten zu führen und vermutlich
über sehr lange leitungen zu ziehen war zu zeiten eines z80 vielleicht
noch sinnvoll (und schon damals emv-mäßig eine katastrophe), bei einem
cortex-m mit einer taktfrequenz von bis zu 80mhz ist das keine gute idee
(selbst für bastellösungen)
gruss
gerhard
